Pc Stürtzt beim booten ständig ab
X0rCode
hallo liebes forum ich habe mir heute ein neues mainboard gekauft asrock z77 extreme9.
vorher war ein gigabyte z68-ud3h-b3
ich habe 2 festplatten eine ssd und eine hdd.
auf meiner ssd ist mein windows installiert.
Auf der anderen sind halt sachen drauf wie musik...
ich habe das mainboard in mein gehäuse richtig eingebaut.
danach habe ich mein pc angeschlossen und ihn gestartet.
Der pc läuft 10 sekunden lang aber danach stürtzt er ab. danach beginnt das spiel von vorne.
hier einige daten zu meinem pc
vielen dank
mainboard asrock z77 extreme9
intel i5 2500
8gb 1600mhz arbeitsspeicher
netzteil lepa g700
cpu kühler noctua nhc14
gehäuse phanton nzxt big tower
Na herzlich willkommen bei PCM!
Hast du Windows neu installiert? Das würde ich bei Problemen nach Hardwaretausch (insbesondere bei CPU und Board) als erstes versuchen.
By the way, wofür nen 300€ Mainboard?
nein windows habe ich nicht neu installiert.
ich bekomme gar kein bild wenn der pc bootet
Aber er geht schon an?
Alle Kabel wieder am Board? Also auch den 8Pin für die CPU?
Versuch mal den Monitor erst mal am board und nicht an der GPU anzuschließen und halt ggf Windows dann neu draufzuschmeißen.
der pc geht schon aber halt nur ungefähr 10 sekunden kang dann startet er wieder neu.
alle kabel sind richtig angeschlossen ich bin mir ziemlich sicher.
mit dem monitor ans board habe ich schon versucht nix hat sich geändert🙁
ich habe sogar die gpu rausgenommen und nicht mal den monitor angeschlossen genau der selbe fehler er stürtzt dauernd nach 10 sekunden ab
Das schließt ja eigentlich einen Defekt in der sonstigen Hardware aus - ich würd sagen schick das Extreme9 als defekt zurück (und überdenk vieleicht noch mal ob du nen 300€ board brauchst 😉 )
ich hab das problem gefunden 🙂
ich hab ma meinen boxed kühler drangemacht siehe da es geht 🙂
Merkwürdig...
Mit dem boxed Küher der CPU funktioniert der Bootvorgang ?
Welchen Lüfter hast du denn sonst drauf ?
