PC stürzt einfach ab bei Spielen
Turkmen36
Liebes Forum ich habe mich hier registriert weil ich nicht mehr weiter weiß...
Ich habe seit 2 monaten das Problem, dass mein Rechner sich nach 10-20 minuten spielen einfach verabschiedet.
Der Rechner geht einfach aus und bleibt aus.
So als ob man den Stecker zieht.
Mein System:
Windows 10 Pro 64bit
1000GB Western Digital
MSI FM2-A75MA-P33
Thermaltake Germany Berlin 630W 80+ Bronze
XFX Radeon HD 7870 2GB OC
8GB G.Skill Ripjaws CL10 1866
AMD Athlon II X4 750K
Sharkoon VS3
Frontlüfter 120mm
Seitenlüfter 120mm
Rear Lüfter 80mm
CPU Kühler Arctic A11
Wie hoch geht die Temperatur der CPU und Grafikkarte unter Last?
Teste auch mal den RAM mit MemTest auf Fehler. Wenn zwei Riegel drinn stecken, dann Bau jeweils einen mal aus und guck ob er immernoch abstürzt.
Gut wäre auch, wenn du ein anderes Netzteil testen könntest.
Hi und Danke.
MEMTest lief nun 8 Stunden und hat keinen Fehler angezeigt.
Ich habe nur einen Riegel drin
CPU unter last 46 Grad laut CPUID HWMonitor
GPU unter last 90 Grad laut CPUID HWMonitor
Unter normalem gebrauch CPU 40 Grad und GPU 41 Grad
Netzteil kann ich nicht testen da kein anderes Griffbereit.
Nachtrag...
Habe 4 Stunden OCCT Stresstest durchlaufen lassen. Kein Absturz...
Wie steht's um BIOS-Settings, evtl. auch BIOS-Update?
CMOS-Clear
"Load Fail Safe" testen
"Load Optimized Default" testen.
Wie hoch ist die CPU-Last beim Abbruch?
Wurde die HDD mal mit chkdsk geprüft und defragmentiert?
Findest Du in der Systemsteuerung ein Ereignisprotokoll?
CMOS wurde resettet.
chkdsk keine fehler gefunden defragmentierung wöchentlich
CPU Last bei Absturz - > Wie checkt man das?
Load fail safe keine Besserung
Load Optimized defaults keinerlei Besserung
- - - Aktualisiert - - -
PROBLEM GELÖST
Falls jemand auch mal ähnliches Problem hat...
Bei mir ist seit der Zeit der Abstürze ein neues Programm drauf gewesen. Keine Ahnung woher das genau kommt aber es scheint dadurch zu resultieren.
AMD Gaming Evolved
Wenn da bei PLAYS.TV die Videoaufzeichnung aktiv ist stürzt es ab.
Habe es ausgeschaltet und kann erst mal wieder ohne Abstürze spielen.
AMD Gaming Evolved ist Teil des AMD-Treiberpakets. Lässt sich bei der (benutzerdefinierten?) Installation als Option deaktivieren.
Kannst googeln, wozu es dient..
Das Ding kommt mir auch nicht drauf. 😉
