Moin Liebes Forum!
Ich bin wirklich verzweifelt, da ich mir vor einigen Monaten einen PC zusammengestellt habe der regelmäßig abstürzt wenn ich zocke.
Hier erstmal meine Komponenten:
Netzteil: 850 Watt
HDD: 1000GB Toshiba P300 High-Performance HDWD110UZSVA 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
GPU: 8GB
Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
Mainboard: MSI B450M Pro-VDH Plus AMD B450 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
SSD: 240GB Intenso High Performance 2.5" (6.4cm) SATA 6Gb/s (3813440)
Ram: 16GB
Dieses Problem tritt vorrangig beim Spielen auf. Der rechner hängt sich kurz auf und stürzt dann ab. Komischerweise arbeitet die Hardware sichtlich weiter. CPU Lüfter etc drehen sich weiter, aber ich habe kein Videosignal mehr auf dem Rechner, auch scheint es immer schwieriger zu werden, ein Signal reinzubekommen. ich muss neuerdings immer wieder das HDMI Kabel erneut reinstecken oder so, damit der Bildschirm ein Signal bekommt. Aber nach einem Absturz hilft es nur, den Rechner per Knopfdruck abzuschalten?!?
Anfangs hieß es, das Netzteil sei zu schwach ---> Ausgetauscht, Problem ist geblieben.
BIOS Update habe ich gemacht--> Problem ist geblieben.
Treiber + Windows neu installiert---> Problem ist geblieben.
GPU Treiber auf ältere Version gesetzt ---> Problem ist geblieben
Da es keine Fehlermeldung gibt gehe ich davon aus, dass es die Hardware ist, liege ich da richtig?
Ich habe über 800€ für den PC ausgegeben und kann den nicht mal richtig benutzen. Wäre toll wenn ich hier Hilfe kriegen könnte.
LG
Netzteil: 850 Watt
TX-M Series TX850M Modular 80+ GoldHDD: 1000GB Toshiba P300 High-Performance HDWD110UZSVA 64MB 3.5" (8.9cm) SATA 6Gb/s
GPU: 8GB
Radeon RX Vega 56 AIR BOOST 8G OC Aktiv PCIe 3.0 x16 (Retail)Prozessor: AMD Ryzen 5 2600 6x 3.40GHz So.AM4 BOX
Ram: 16GB
Aegis DDR4-3000 DIMM CL16 Dual KitDieses Problem tritt vorrangig beim Spielen auf. Der rechner hängt sich kurz auf und stürzt dann ab. Komischerweise arbeitet die Hardware sichtlich weiter. CPU Lüfter etc drehen sich weiter, aber ich habe kein Videosignal mehr auf dem Rechner, auch scheint es immer schwieriger zu werden, ein Signal reinzubekommen. ich muss neuerdings immer wieder das HDMI Kabel erneut reinstecken oder so, damit der Bildschirm ein Signal bekommt. Aber nach einem Absturz hilft es nur, den Rechner per Knopfdruck abzuschalten?!?
LG
