GigaOC 932
hallo zusammen, habe mir einen neuen pc zusammen gebaut und stehe nun vor folgendem problem.
der rechner startet ohne problem und windows wird ganz normal ausgeführt, doch nach ca. 5 minuten startet der rechner einfach neu - zack, schwarzer bildschirm und neustart - wann dieser plötzliche neustart passiert ist unterschiedlich, zwischen 3 -18 min war alles dabei. nach dem neustart bin ich sofort ins bios um die temp der cpu zu prüfen, doch die war bei 20° also total im ramen. habe erst gedacht das ich den gühler oder die CPU nicht richtig montiert hätte, aber bei der temperatur kann das ja nicht sein oder? und cpu falsch montiert, dann würde der rechner nicht laufen, richtig?
mir ist aufgefallen das das netzteil komische geräusche macht. erstens scheint der lüfter etwas zu schleifen und dann kommt, sobald der pc anwendungen ausführt, firefox oder progremme, also anfängt zu rechnen, ein merkwürdiges fiependes und hochfriquentes geräusch aus dem netzteil. es handelt sich hierbei um ein be quite dark power pro 750Watt und derartige geräusche bin ich von be quite nicht gewöhnt. würde deswegen auf das netzteil setzen.
zum anderen, sind auf meinem mainboard LEDs verbaut die für bestimmte anzeigen stehen, unter anderem für den CPU status (wie hoch er übertaktet ist). also eine art ampel system. beim start leuchten alle leds auf. hat das vllt was zu sagen?
laut den daten im bios läuft die CPU mit folgenden daten:
FSB: 133
Multi: x20
volt: ~1,23A
ich weiß nicht aber ich glaube die volt zahl ist zu hoch oder? lese ich dann die leistung der CPU mit CPU-Z aus ist wurde aufeinmal übertaktet.
FSB:133,4
Multi: x21
also ich bin echt etwas rahtlos und habe hier im forum zwar schon viel über selbiges problem gelesen, doch konnte mir damit nicht helfen. die teile sind alle ganz neu.
woran könnte es liegen?
Mein System:
Prozessor: intel i7 920 2,66GHz
Mainboard: Gigabyte EX-58-Extreme
RAM: OCZ 6GB Platinum 1600MHz
Netzteil: be quite Dark Power Pro 750Watt
Kühler: Megaholmes mit 2 lüftern
Laufwerk: LG DvD Brenner und eine 500GB Festplatte
hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
FSB: 133
Multi: x20
volt: ~1,23A
FSB:133,4
Multi: x21
Mein System:
