Eastring13
Hallo zusammen,
ich hoffe, jemand kann mir helfen, da ich langsam nicht mehr weiter weiß. Vor ein paar Tagen habe ich meinen PC aufgerüstet, indem ich die CPU (von einem Ryzen 5 3600 auf einen Ryzen 7 5800X) und das Mainboard (von einem B450 auf ein X570) gewechselt habe. Seitdem will der PC nicht mehr starten. Hier ein paar Details:
Ich wäre für jeden Tipp und jede Idee sehr dankbar, da ich langsam verzweifle!
Vielen Dank im Voraus!
- Symptome:
- Lüfter drehen sich und LEDs leuchten, aber es gibt kein Signal auf dem Monitor.
- Es gibt keine Beep-Codes vom Mainboard.
- Der PC schaltet sich nach ein paar Sekunden wieder aus und startet neu (endloser Boot-Loop).
- Bisherige Versuche:
- Ich habe den Arbeitsspeicher (2x 16 GB DDR4 3200 MHz) mehrfach ausgebaut und getestet.
- Das Netzteil ist ein 650W Gold-Rated, sollte also genug Leistung haben.
- Alle Kabel, besonders die 24-Pin- und 8-Pin-Stromkabel, sind korrekt angeschlossen.
- Habe auch versucht, den CMOS zu resetten, aber ohne Erfolg.
- CPU-Kühler sitzt fest und korrekt, also kein Überhitzungsproblem.
- Der Monitor und das HDMI-Kabel wurden an einem anderen PC getestet und funktionieren einwandfrei.
