PC startet nicht mehr
Chris1967
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem: mein PC lief einwandfrei. Dann habe ich ihn abgebaut und zwei Wochen später wieder aufgebaut. Nun startet er nicht mehr. Es passiert rein gar nichts. Die beiden Kontakte für den Startschalter am Mainbpard habe ich schon einmal überbrückt und auch eine andere Powersupplyi ausprobiert. Nun bin ich ziemlich ratlos. Auf dem Mainboard leuchtet eine grüne LED. Sonst zeigt sich nichts. Ist das Mainboard defekt? Drei Jahre alt. Oder hat jemand eine andere Idee? Ich bin für alles dankbar. Vielen Dank im Voraus. Grüße. Christian
Und welche Hardware hast du?
wurde der PC Transportiert? vielleicht hat sich da der RAM oder ein Kabel gelockert.
Ich habe den PC von einem Zimmer und nächste getragen. Aber wenn RAM oder Kabel locker wären müsste doch zumindest ein kurzes Booten einsetzen. Aber es läuft kein Lüftet an und nix. Mainboard ist ein ASUS Z170-A
und der Rest? welche CPU, RAM, Netzteil (Hersteller und Modell Bezeichnung) usw
ansonsten halt alles abstecken was nicht gebraucht wird und halt nur Board mit CPU und kühler, einen RAM Riegel und Netzteil verbauen, den Rest abstecken und gucken ob es geht
Hallo
habe das Problem gefunden. Nachdem ich die Schrauben vom CPU-Lüfter eine viertel Umdrehung gelöst habe lieg die Kiste wieder einwandfrei. What a ........ Ich hoffe dass das eine dauerhafte Lösung ist. Ansonsten haben wohl Mainboard oder CPU ne Macke. Und dann die Frage welcher der beiden Kandidaten 🙂). Aber ganz herzlichen Dank für die Hilfe !!!
Bei Intel kann das vorkommen, ja da muss man den Lüfter bissel lockern.
Warum aber auch immer die Kiste 2 1/2 Jahre läuft und dann nach 2 mal 5 Meter Transport rumzickt...........it‘s magic 🙂). Bis jetzt läuft alles wieder einwandfrei. Hoffentlich bleibt‘s so 🙂). Schönes Wochenende und Danke nochmals
