PC steigt bei Blu Ray Wiedergabe aus.
Schiverside
Hallo miteinander,
habe ein Problem das ich selber nicht in Griff bekomm.
Neuen Pc gekauft alles selber verbaut tja und irgendwie wird laut Fan Speed die Gpu Core zu Warm (63-78 C°). und das Schlimmste ist sobald ich versuch Bluray oder die TV Karte laufen zu lassen geht er aus!
Ich weis nicht ob das mit einander zum tun hat.
Wie man unten sieht wird der Ram auch nciht richtig erkannt!
Zudem wollte ich ein Bios Update machen und bekamm dann die Fehlermeldung das ich eine falsche Bios id habe ( ID C78xa030 ). obwohl ich die für das Board vorahandene Biosversion vom Hersteller geladen hab!
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Seriennummer To Be Filled By O.E.M.
Etikett To Be Filled By O.E.M.
Teilenummer To Be Filled By O.E.M.
Externer Takt 200 MHz
Aktueller Takt 3012 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.5 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung CPU 1​
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller XFX
Produkt MI-A78S-8209
Version Ver1.1
Seriennummer To be filled by O.E.M.​
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 8200 (512 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (7820TK000287)​
Datenträger:
IDE Controller Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller
Festplatte WDC WD800AAJS-00WAA0 (74 GB, IDE)
Festplatte SAMSUNG HD403LJ (372 GB, IDE)
Optisches Laufwerk HL-DT-ST BDDVDRW GGC-H20L
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK​
Netzteil:
Leistung
650 Watt
Effizienz
80 %
Eingangsspannung
100 - 240V 47 - 63Hz
Anschlüsse
7 x 4-Pin Molex Laufwerksanschlüsse
2 x S-ATA Laufwerksanschlüsse
1 x 24-Pin ATX Stromversorgung
1 x 4-Pin ATX Stromversorgung
1 x 8-Pin ATX Stromversorgung
2 x 4-Pin Diskettenlaufwerk
Grafikkartenanschlüsse
1 x 6-Pin PCI-Express
Stromstärken
+3,3V - 30A
+5Vsb - 3A
+5V - 28A
+12V1 - 18A
+12V2 - 18A
+12V3 - 18A
+12V4 - 18A
-12V - 0,8A
Aktiv PFC
Ja
Kabel Management
Ja​
Netzwerk:
Netzwerkkarte Generic Marvell Yukon 88E8056 based Ethernet Controller (192.168.1.111)​
CPU-Z 1.47 report file
Processor(s)
Number of processors 1
Number of cores 2 per processor
Number of threads 2 per processor
Name AMD Athlon 64 X2 6000+
Code Name Windsor
Specification AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+
Package Socket AM2 (940)
Family/Model/Stepping F.3.3
Extended Family/Model F.43
Brand ID 4
Core Stepping JH-F3
Technology 90 nm
Core Speed 3000.2 MHz
Multiplier x Bus speed 15.0 x 200.0 MHz
HT Link speed 200.0 MHz
Stock frequency 3000 MHz
Instruction sets MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, x86-64
L1 Data cache (per processor) 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache (per processor) 2 x 64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache (per processor) 2 x 1024 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Chipset & Memory
Northbridge NVIDIA GeForce 8200 rev. A2
Southbridge NVIDIA ID075C rev. A2
Memory Type DDR2
Memory Size 4096 MBytes
Memory Frequency 375.0 MHz (CPU/8)
CAS# Latency (tCL) 5.0 clocks
RAS# to CAS# (tRCD) 5 clocks
RAS# Precharge (tRP) 5 clocks
Cycle Time (tRAS) 15 clocks
Bank Cycle Time (tRC) 25 clocks
Command Rate (CR) 2T
System
System Manufacturer To Be Filled By O.E.M.
System Name To Be Filled By O.E.M.
System S/N To Be Filled By O.E.M.
Mainboard Vendor XFX
Mainboard Model MI-A78S-8209
BIOS Vendor American Megatrends Inc.
BIOS Version 080015
BIOS Date 05/04/2008
Memory SPD
Module 1 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, unknown brand
Module 2 DDR2, PC2-6400 (400 MHz), 2048 MBytes, unknown brand
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Ich hoffe mir kann jemand helfen!
Gruß Schiverside
Bei der Blueray Wiedergabe werden CPU und GPU gefordert. Wenn die Temperatur im idle schon bei 78°C liegt, würde ich mir um die kühlung gedanken machen. Da bei der Wiedergabe die GPU und CPU wärmer werden, wäre es am wahrscheinlichste, das ein Temperaturproblem vorliegt.
