Pc verbindet sich nicht mit meinem Monitor
Kurapika
Hallo
Ich habe ein Problem mein PC verbindet sich nicht mit meinem Monitor.
Ich habe folgendes ausprobiert
-RAM gesäubert und wieder reingetan
-Die kleine Batterie raus und wieder reingetan
-PC ausgeschaltet für 1 min die power Taste gedrückt gehalten
-HDMI Kabel gewechselt
Alle anderen Geräte funktionieren auf dem monitore und ich weiß jetzt nicht was ich tun soll. Danke im voraus für die Tipps
Vielleicht hast du eine CPU ohne Grafik Einheit verbaut, dann gehen die onboard Grafik Anschlüsse eh nicht.
Bzw viele Boards schalten die onboard Anschlüsse auch weg, wenn eine Grafikkarte drin steckt.
Deswegen, welche Hardware hat denn der PC?
AMD Ryzen 7 5700G
GTX 1660 ti
32gb DDR4
Aber davor ging halt alles auch wenn die Grafikkarte drinnen war
Okay, die CPU hat eine Grafik Einheit.
Jetzt fängt man halt mit der Null Methode an, also Grafikkarte raus, angeschlossene Laufwerke, HDDs, SSDs USB Geräte abstecken, nur einen RAM Riegel verbauen, Monitor am Board anschließen, so bleibt erstmal nur Board, CPU, RAM und Netzteil angeschlossen, dann PC starten und gucken ob es geht.
Wenn nicht, andere RAM Riegel, und Netzteil testen.
Wenn dann nichts geht, bleibt nur Board und CPU übrig, ne CPU geht allerdings so gut wie nie kaputt.
