Ich hab mir eine Konfiguration für meinen Pc zusammen gestell und mochte nun von euch wissen was ihr dazu sagt ob das System passt oder ob es noch optimiert werden kann.
Intel Media Series DG965WH G965 Sockel 775
Merkmale: Produktbeschreibung: Intel Desktop Board DG965WH - Motherboard - ATX - iG965 Produkttyp: Motherboard Formfaktor: ATX Chipsatz: Intel G965 Express / Intel ICH8 Multi-Core-Unterstützung: Dual-Core Maximale Busgeschwindigkeit: 1066 MHz Prozessor : 0 (1) LGA775 Socket Kompatibilität: Intel VIIV Technology Kompatible Prozessoren: Pentium 4, Celeron D, Pentium D, Core 2 Duo 64-Bit-Prozessor-Kompatibilität: Eingebaut RAM: 0 MB (installiert) / 8 GB (Max) Unterstützte RAM-Technologie: DDR II SDRAM Storage Controller: ATA-133, Serial ATA-300 (RAID) Konfiguration von USB-Steckplätzen: 10 x USB Konfiguration von Speichersteckplätzen: 1 x ATA, 6 x SATA Konfiguration von FireWire-Steckplätzen: 2 x FireWire Grafik-Controller: Intel GMA X3000 Audioausgang: Soundkarte - 7.1 Channel Surround Netzwerk: Netzwerkkarte - Intel 82566DC - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet 97,50€
Intel Core2 Duo E6750 2x 2,67GHz S775 Boxed
500GB 3.5" WD Caviar WD5000AAJB IDE 8MB 87,72€
TECHSOLO Midi Tower ATX TC 72 silber
Allgemein
Formfaktor
Mid Tower Breite
20 cm Tiefe
47 cm Höhe
42 cm Gewicht
6.1 kg Anzahl interner Einbauschächte
5 Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
6 Lüfter
Seite 8 cm - ( 1 installiert) Systemgehäuse-Merkmale
Windowed side panel Unterstützte Mainboards
ATX Max. Mainboard-Größe
ATX Erweiterung / Konnektivität
Erweiterungssteckplätze gesamt (frei)
Erweiterungsanschluss Schnittstellen
2 x Hi-Speed USB - USB Typ A, 4-polig
1 x Audio - line-In
1 x Audio - line-Out Erweiterungseinschübe gesamt (frei)
4 ( 4 ) x von vorne zugänglich - 5.25 "
2 ( 2 ) x von vorne zugänglich - 3.5 "
5 ( 5 ) x intern - 3.5 "
33,99€
Netzteil Chieftec GPS-400AA Office Edition 400W
Allgemein
Breite
15 cm Tiefe
14 cm Höhe
8.5 cm Gerätetyp
Stromversorgung - intern Spezifikationseinhaltung
ATX12V 2.0 Verschiedenes
Besonderheiten
Power Factor Correction (PFC) Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 120/230 V Eingangsspannungsbereich
Wechselstrom 100-240 V Nötige Frequenz
47 - 63 Hz Ausgangsspannung
+3.3, +5, ±12 V Gestellte Leistung
400 Watt Ausgangsstecker
Interne Stromversorgung, 4-polig, 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker, Stromversorgung: ATX, 20-polig, Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss, 15 PIN Serial ATA Power, Power 24 PIN Main Output, interne Stromversorgung, 6-polig Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
7 x interne Stromversorgung, 4-polig
2 x 4-Pin-Mini-Stromversorgungsstecker
1 x Strom: 4 PIN ATX12V-Anschluss
1 x Stromversorgung: ATX, 20-polig
1 x Power 24 PIN Main Output
2 x 15 PIN Serial ATA Power
1 x interne Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
Stromversorgung, 6-polig 41,54€
Blu-ray HD Combo Laufwerk LG GGC-H20L SATA schwarz
Technische Daten: Einbauart: Intern Art der Einschubs: Schublade Buffer underrun Schutz: Ja Cache: 4 MB Laufwerksausrichtung: horizontal / vertikal Anschluss: S-ATA 150 Farbe des Produktes: schwarz CD Lesen max.: 40x BlueRay Lesen max.: 6x HD DVD Lesen max.: 3x DVD Lesen max.: 16x DVD RAM Support: Ja DVD Ram Lesen max.: 5x DVD Ram Schreiben max.: 5x CD Schreiben max.: 40x CDRW Schreiben max.: 24x DVD +R Schreiben max.: 16x DVD +RW Schreiben max.: 8x DVD -R Schreiben max.: 16x DVD -RW Schreiben max.: 6x DVD +R Double Layer Support: Ja DVD +R Double Layer Schreiben max.: 4x DVD -R Double Layer Support: Ja DVD -R Double Layer Schreiben max.: 4x LightScribe vorhanden: Ja Lesegeschwindigkeit: 6x BD-R Lesen 3x HD- DVD Lesen 16x DVD Lesen 40x CD Lesen Schreibgeschwindigkeit DVD: 16x DVD+R 8x DVD+RW 16x DVD-R 4x DVD-R DL 5x DVD- RAM 6x DVD-RW Schreibgeschwindigkeit CD: 40x CD-R 24x CD-RW inkl. UHG223,35€
Alles von E-Bug
MSI NX8800GT-T2D512E-OC PCI-E 512MB
E-TEC.at Art-Nr:26779Hersteller</B>MSI Technology GmbHHersteller-ArtikelNrV801-280REAN-Code4719072066369Grafikkarten-Bus :PCI Express x16 Grafikchipsatz :NVIDIA GeForce 8800 GT Grafikspeicher :512 MB Grafikspeichertyp :DDR3 Grafikspeicherbus :256 Bit Auflösung max. :2048 x 1536 Vertikalfrequenz :85 Hz Punkttakt RAMDAC :400 MHz Taktung RAM :1900 MHz Taktung Grafik-Chip :660 MHz Unterstützung DirectX :10 Twin View :Ja TV-Out :Ja Schnittstelle D-SUB 15 Pol :1 mit Adapter Schnittstelle DVI-I :2 S-Video :1 Mitgelieferte Software :ThinSoft Be Twin Microsoft DirectX 9.0c Norton Internet Security 2005 NVIDIA ForceWare Treiberpaket MediaRing Adobe Acrobat Reader E-Color ShowShift Lieferumfang :S-Video zu HDTV YPrPb Kabel DVI zu VGA Adapter S-Video Kabel CD m.Treiber,Software,Dokumentation Grafikkarte Besonderheiten :MSI Live Update Online NVIDIA SLI Technologie HDCP NVIDIA QuantumEffects Technologie MSI Live Update 3 OpenGL 2.0 NVIDIA ForceWare UDA HDTV NVIDIA Unified Driver Architektur nView Multi-display Technologie
230,45€
von E-TEC
und könnte mir jemand für Premiereempfang eine DVB S2 PCI Karte emfhehlen.
- Allgemein
Produkttyp
Prozessor - Erweiterung / Konnektivität
Kompatible Steckplätze
1 x Prozessor - LGA775 Socket - Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core 2 Duo E6750 Prozessoranz.
1 Taktfrequenz
2.66 GHz Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology Bus-Geschwindigkeit
1333 MHz Temperaturspezifikationen
72 °C Herstellungsprozess
65 nm Thermal Design Power
65 W 64-Bit-Computing
Ja Multi-Core-Technologie
Dual-Core Kompatibler Prozessoranschluss
LGA775 Socket - Verschiedenes
Verpackung
Intel Boxed - Cache-Speicher
Typ
Advanced Smart Cache Installierte Größe
L2 - 4 MB
141,42€
Allgemein
Formfaktor
Mid Tower Breite
20 cm Tiefe
47 cm Höhe
42 cm Gewicht
6 Lüfter
1 x Audio - line-In
33,99€
Allgemein
Breite
15 cm Tiefe
14 cm Höhe
8.5 cm Gerätetyp
Besonderheiten
Eingangsspannung
Alles von E-Bug
230,45€
von E-TEC
