PC zusammengebaut, CPU und Lüfter gehen nicht
redken
habe heute meinen PC zusammengebaut.
Leider ging der CPU bzw dessen Lüfter nicht, der PC lief also gar nicht an.
Habe mit dem Mainboard angefangen, CPU eingelegt, Wärmeleitpaste drauf und Kühler installiert. RAM eingebaut, GRAKA eingebaut, Festplatte angeschlossen. Netzteil angeschlossen. Strom ist vorhanden. Der CPU Lüfter läuft für ca. 0,5sek geht aber dann sofort aus.
Woran könnte das liegen?
Folgende Komponenten:
Gigabyte P35-DS3 (habe 2 davon, leider gehts bei keinem)
Intel e4500 (neu)
Arctic Cooling Freezer 7 (funktioniert am anderen Mainboard)
2GB DDR2 von OCZ (neu)
Ati X850
Festplatte WD IDE (geht, funktioniert im anderen PC auch)
Der Stromstecker passt. Das Netzteil hat einen 20pol Stecker und 2mal 4pol Stecker. Einen 20pol und einen 4pol kann man in einen 24pol Steckplatz einstecken zu einem einzigen.
Dasselbe Problem mit dem anlaufen und ausschalten habe ich auch ohne Ram​
