Hey PCMasters-Gemeinde,
ich schlage mich jetzt schon seit geraumer Zeit mit einem Problem rum, was mich langsam verzweifeln lässt.
Und zwar läuft mein System* bei grafisch aufwendigeren Anwendungen (v.a. 3D-Games ab CoD4 bis BF3) ständig heiß.
Ich habe die starke Vermutung, dass dies an meiner CPU liegt und bin gestern zum Komponentenhändler meines Vertrauens gelaufen und habe mir einen 'Alpenföhn Panorama', neue Wärmeleitpaste und einen zusätzlichen 120mm Lüfter gekauft.
Allerdings besteht das Problem weiterhin!
Dieses Problem äußert sich folgendermaßen:
CPU-Temperatur lt. CoreTemp im Idle zwischen 38-44°C, unter Last ~65-70°C, wobei ab ca. 68°C der System-Speaker anfängt zu piepsen wie verrückt und mir die Kiste abschmiert, wenn ich nicht schnellstens das gerade laufende Spiel schließe.
Welche Möglichkeiten habe ich noch, nachdem ich WLP, CPU-Kühler und Lüfter erneuert habe?
*Mein System:
CPU: AMD Phenom II X4 955 BE @Standardtaktung
RAM: 8GB DDR2
GPU: PowerColor Radeon HD 4870 1GB GDDR5
Mainboard: Gigabyte MA-770-UD3 (Socket: AM2+)
Besonderheit: In meinem Gehäuse wird das Netzteil nicht wie von normalen ATX-Gehäusen gewohnt oben montiert, sondern auf der Unterseite im hinteren Bereich des Computers.
Problem besteht allerdings auch bei geöffnetem Gehäuse!
Ich hoffe einer/einem von Euch fällt etwas ein, bin langsam mit meinem Latein am Ende. :/
Gruß,
Kevin
EDIT:
Die Kühlung des Computers an sich besteht bei mir aus einem 120mm Lüfter, der vorne (möglichst) kalte Luft ansaugt und einem 120mm an der Rückseite des Gehäuses, der die warme Luft heraussaugt und nach hinten abgibt.
*Mein System:
RAM: 8GB DDR2
Gruß,
Kevin
EDIT:
