PNY 9800GX2 legt rechner lahm
bernhard213
hab heute ausm ebay meine 9800GX2 bekommen
voller freude eingebaut wollt den Rechner einschalten was passiert ... nix
Netzteil verwende ich ein Coolermaster mit 620W
sobald ich den 8Pol stecker von der karte abstecke fährt der Rechner an mach ich den rechner wieder aus und steck den 8Pol wieder drauf geht nichts mehr... kann mir eigentlich nicht vorstellen das das Netzteil zu klein is...
hier mal die genaue bezeichnung vom Netzteil
cooler master RS-620-ASAA-A1
Ben
Netzteil sollte reichen, evtl ist die Karte Defekt.
Fährt der Rechner mit einer anderen Karte normal hoch?
Dann hat die Karte denke ich nen Schuss.
Dein Netzteil ist gut und reicht, wenn alle Stromstecker an der Karte richtig angeschlossen sind, kanns nur an der Karte liegen.
Du hast ja !beide! Stromstecker angeschlossen?
Kannst sie höchstens nochmal bei nem Bekannten im Rechner testen ( potentes Netzteil vorrausgesetzt )
