prob mit DFI LP CFX-3200 DR/G OC Help
neowkewl
hi all
habe mir kürzlich ein DFI LP UT CFX 3200 DR/G gekauft.
bekomme allerdings die cpu nur bis 2,7 ghz hoch multi 9 htt 300
ram läuft 120 mhz @ 207 mhz
wenn ich ram auf 100mhz stelle bootet system nicht mehr.
muss ich nen biosupdate machen ?
welche alternativen gibt es da ?
gruss neowkewl
kann keiner seinen sempf dazugeben ? -gg-
wie wäre es mal davon auszugehen das deine CPU einfach am ende ist? mein 175 wollte damals auch nur stabile 2,6Ghz laufen, max waren mal 2,8Ghz. Ist also alles OK bei dir, deine CPU kommt nur net weiter!
so habe mal ein kit meier rams entfernt...
jetzt sind ramteiler aufeinmal kein prob mehr O_O
bin jetzt bei 3,1 ghz primestable 🙂 3 std erstma
ram läuft unterdessen erstmal auf unter 200mhz mit entsprechenden lat. 🙂
dennoch danke für die antwort 🙂
scheint so als wäre der einer oder beide rams im eimer gewesen..
moin,
ist aber immerhin ein schönes Ergebnis.
versuch mal beide Kits einzeln, vlt liegt es ja daran dass das Board mit 4 Riegeln net klar kommt?
das is ne idee...
naja hatte irgendwo gelesen das beim dfi lp ut die orangenen slots "besser" sein sollen...
hab se jetzt auch in den orangenen..... ma schaun ob das andere kit geht 🙂
schreib ich dann nochma 🙂
