Problem beim starten vom neuen rechner
Zaroneon
So leute,
ich brauche eure hilfe.
Hab mir nen pc gebaut mit folgenden komponenten:
Xilence 550w nt
955 PII von AMD
9800gt von zotac
Boxed CPU kühler
4gb g-skill 1600mhz ram
in einem cm storm scout gehäuse
So.
Alles eingebaut undso,power schalter, da zeigt mir der bildschirm an
"No Video Input" .
Vorher hab ich den bildschirm mit nem anderen rechner benutzt, alles prima
Woran kann das liegen?
Fehlende Stromversorgung für Mainboard und/oder Graka, also auch ein defektes Netzteil, nicht zur Arbeit zu überredener (weil vom BIOS während des POST nicht richtig erkannter) ggf. kaputter Ram, sind die häufigsten Ursachen.
Mainboardbugs kommen glücklicher Weise eher selten vor.
Dazu überprüfen und hier Antworten posten:
- Läuft der POST an? (Power On Self Test)
Wird er mit einem kurzen Beep abgeschlossen?
-Initialiesiert das CD/DVD-Laufwerk? (Kurzes Aufleuchten dessen Betriebs-LED und anschließendes Erlöschen der Selben.)
- Laufen Gehäuselüfter und der Lüfter des CPU-Coolers an?
- Ist das "Hochtouren" der Festplatte👎 zu hören?
- Verkabelung i.O?
- Zusatzstromversorgung auf dem Mainboard und Zusatzstromversorgung für die Graka ganz sicher gesteckt?
- Bei Nutzung einer analogen Ansteuerung des Monitors mittels DVI-VGA-Adapter: Die richtige Ausgangsbuchse an der Graka genutzt?
- Nicht etwa die sowieso deaktivierte Onboardgrafik mit dem Monitor verbunden? (Klar doch! Sowas passiert Dir nicht. Aber solche Fälle hatten wir hier auch schon.)
Stromversorgung meiner 9800gt hat am alten sys ohne kabel o.ä.
geklappt, hab keine dran.
Wie erkenn ich ob post angeht?
Laufwerk und festplatte zu hören
DVI VGA Adapter in beiden ausgängen meiner grafikkarte getestet
mainboard nie vorher genutzt und auch keine onboard grafik vorhanden
alle gehäuselüf
ter und cpu cooler bis auf einer(gehäuselüfter) laufen.
Bei dem einen Lüfter nur leds xD
Kannst du das mit der zusatzstromversorgung mal detaillierter erklären?
Auf dem Mainboard muß unbedingt der sogenannte P4-Stecker gesteckt sein.
Das ist ein Stecker der 4 Kontakte hat und allgemein irgendwo in der Nähe des CPU-Sockels gesteckt sein will.
(linkes Bild)
Die Grafikkarte muß einen 6-poligen PCIe-Stromversorgungsstecker verpasst bekommen.
(rechtes Bild)
Ob der POST anläuft bekommt man, wenn man auf dem Monitor ganz und garnichts zu sehen bekommt, am besten dadurch heraus, daß man eine zwangsläufige Fehlermeldung provoziert.
Einfach mal so ganz ohne Ram gesteckt zu haben, starten.
Kommt kein Beep-Konzert, mußt Du annehmen daß kein Post stattfindet.
(Kann allerdings auch sein, der PC-Lautsprecher ist nicht oder nicht richtig ans Mainboard angeschlossen.)
Danke dir.
Lag an meinem alten Netzteil von Xilence, zu wenig anschlüsse.
hab vorgestern ein BeQuiet Pure Power 530w bestellt, wenn es da ist, sollte es eigentlich kein Problem darstellen.
Jap.
Es ist natürlich leicht so einen Stecker zu vergessen, wenn das Netzteil nichts Passendes mehr übrig hat.
*schmunzel*
