Problem Fps Einstürze
arekares
Wie schon einmal erähnt habe ich Fps einbrüche
d.h. ich spiele ein Spiel wie Crysis, far cry, dead space
oder auch ältere.
Das Problem kann man sich so vorstellen
habe 60 frames
spiele ne minute gehen die frames auf 5-15 für ca 5 sekunden dan gehen die wieder auf 6 und dan nach 30 sekunden wieder 5-15
und dieser ablauf wiederholt sich immer wieder.
Nun Gpu Z zeigt mir an dass meine GPU load während des einspruches runter gehen aus 5-10 % daher war meine vermutung erst es ist die grafikkarte.
Heute war ich bei einem Kumpel und bei ihm funktioniert sie.
Woran könnte es liegen?
Ich habe die neusten Treiber !
Ich habe ein asus m2n mx se plus board
einen athlon x2 6000+
4 gig ddr 2 ram samsung
500 gig hdd hitachi
500watt BILLIG netzteil
jemand eine idee??
wie sind die temps sieht danach aus, als das die graka zu heiß wir, sie sich runtertacktet => fps eeinsturtz, dann aufgrund der niedrigeren taktrate abkühlt, und es für ne zeit geht
ati 3870 oced
aber auch wenn ich die rutner schraube, den glock
selber fehler
auch treten die fehler auf wenn ich spiele hoch oder low spiele
habe windows xp sp 3,5
ne du sollst den clock nicht runterschruabn
lad dir mal gpuz rutner und chekc die temps unter dem spieln
wenn die temps über 100°C oder so sind dann taktet sie sich automatisch runter
am besten wärs wenn die temps unter 75°C bleiben
Also beim spielen vo Dead Space
52-55 grad
core clock 840
memory clock 1241
gpu load ohne einbruch 50-55 im einbruch ca 10%
laut gpu z
Auf was für einer Auflösung spielst du und wieviel Speicher hat deine Graka? Klingt als würde der Speicher nach 1 Minute überlaufen, die nächsten Daten nicht schnell genug in den Vram geladen werden können, da der blockiert ist: Da deine GPU in einem solchen Fall mit keinen Daten gefüttert wird, könnte das auch erklären warum die Belastung auf 10% zurückgeht.
hm also wenn es mit der grafikkarte bei deinem kumpoel gegangen ist wird der fehler wohl irgednwo im restlichen system liegen
könntest mal den ram mit memtest überprüfen
oder die festplatte mit hd tune da einfach den error check machen
5 mal versucht
e scheint keine lösung zu geben 🙁 🙁
Man sieht auch die gpu load einbrüche
Vllt doch mein hdd ?
Tja ich hab das selbe Problem...
Hab auch nen AMD X2 6000+ und auch Billignetzteil.
Und bei mir dasselbe aber nicht bei jedem Spiel.
Mir wurde geraten neues Netzteil zu kaufen,werd ich wahrscheinlich demnächst auch machen,villt bringts ja was.
ich bekomm die woche einen quad mit neuem mobo
sollte es weiter bestehen
hole ich mir vllt auch ein be quit 530 watt pure power
solltest du es vorher haben
schreibst du deine ergebnisse?
Ich denke nich das ich dass neue Netzteil vor dir haben,habe momentan wenig um in nen PC Shop zu gehen und bestellen dauert mir zu lang.
