Servus,
Ich habe mir vor ein paar Tagen einen PC selbst zusammengebaut. Leider hatte ich von Anfang an das Problem, dass er alle 30min - 2h komplett einfriert/abstürzt. Ich konnte zwar Windows 10 normal einrichten und alle Treiber installieren aber der Fehler ist immer noch da. Das Bild bleibt einfach stecken und die Maus/Tastatur lassen sich nicht bedienen. STRG + ALT + ENTF funktioniert auch nicht. Nach einem Neustart per Knopf funktioniert er wieder normal bis zum nächsten Absturz. Die Abstürze sind sehr zufällig und passieren auch im Leerlauf. Bei Überprüfung der RAM über Memtest stürzt der PC allerding immer relativ schnell (meist innerhalb von wenigen Minuten) ab. Leider habe ich aber keine anderen RAM Riegel um die auszutauschen. Grafikkartenmäßig habe ich es schon mit der Onboard und der RX 580 probiert - bei beiden tritt derselbe Fehler auf. Bildschirm habe ich auch schon 2 verschiedene getestet - ebenfalls derselbe Fehler. Wenn ich allerdings nur die Onboard und meine alte Samsung SSD installiert habe stürzt er wesentlich seltener ab (max. 1 mal pro Tag). Sobald ich die RX 580 und/oder die neue 1TB SSD anhänge stürzt er immer innerhalb von so 30min ab. Könnte es sein, dass das Netzteil nicht dazu passt und zu wenig Strom liefert?
Das Motherboard hat oben beim CPU übrigens einen 8pin und einen 4pin Stecker. In allen Internet Foren die ich bis jetzt gefunden habe hat es geheißen, dass das Teil auch locker mit dem 8pin funktioniert und der 4pin nur optional für besonders hohen verbrauch ist. Deshalb habe ich auch nur einen 8pin in Verwendung.
Danke schon mal im Vorraus für Ideen woran es liegen könnte.
PS: Bin ein absoluter Amateur auf dem Gebiet...
1x SSD 1TB 460/560 REACTOR SA3 MSK
1x Samsung SSD 830 series 128GB
1x Radeon RX 580
1x CPU Intel 1151 i5-9600K
1x D416GB 2666-19 Aegis 1.2V K2 GSK
1x MSI MPG Z390 GAMING EDGE AC Z390
1x Alpenföhn Brocken 3
1x be quiet! PURE BASE 600 Window bk ATX
1x PURE POWER 11 600W CM
1x Radeon RX 580
