Problem mit schwarzsurfer im Eigenem W-Lan
De Lux
hiho alle mit einander
wie der tittel schon sagt habe ich ein prob das einer MEIN W-lan mitbenutzt... egal wie oft ich mein W-Lanpasswort ändere spätestens 48h später sitzt der schmarotzer wieder in meiner leitung und blockiert sie...
weiß einer wie ich den loswerde bzw auf seinen rechnerkomme? ich würde da gerne etwas unfug drauf treiben... so aus rache und so...
De Lux
Verschlüsselung verwenden, am besten WPA2. Dann hast du Ruhe.
WEP hilft nicht viel und MAC-Filter ist mehr Komfort-Verlust als Sicherheits-Feature.
WPA basiert auf WEP (RC4 = unsicher). WPA2 ist der neueste Standard und verwendet AES zur Verschlüsselung ( = zurzeit sehr sicher).
Wenn deine Hardware kein WPA2 bietet, solltest du erst mal nach einem Firmware-Upgrade suchen. Wenns dann immer noch nicht zur Verfügung steht, siehts schlecht aus. Dann kannst du´s dem Eindringling nur schwerer machen, aber nicht komplett unterbinden.
- SSID unsichtbar
- MAC-Filter erstellen
- Langer, komplizierter WEP-Schlüssel
- "Nachtschaltung", bzw. Router nur dann an, wenn du surfen willst (Not"lösung")
Mehr Optionen bieten die meisten billigen Router dann auch nicht.
Tipps um auf den PC des Eindringlings zu kommen, gibts hier nicht.
danke soweit
auch nicht per pm oder so?
den der stört mich echt mal extrem... wenn ich wüste wer das ist könnt ich den auch persönlich zur sau machen aber so geht das leider net...
- SSID unsichtbar
Hilf nur solange er nicht im Netz ist.
Selbe wie oben.
Hilft nicht viel. Verlängert die arbeit zum knacken vielleicht um 1-2 Minuten.
Das einzig (momentan) sichere ist WPA2 und WPA.
Auch wenn WPA noch auf den mitlerweile nicht mehr ganz sicheren RC4 Algorithmus baut, ist es bisher noch nicht angreifbar.
Also stell deine Verschlüsselung auf WPA und du solltest keinen "Fremden Besuch" mehr haben.
...und auf keinen Fall das Problem auf die leichte Schulter nehmen. Als Anschlussinhaber bist Du dafür verantwortlich, was über Deinen Anschluss übertragen wird. Im Falle von Filesharing, Kinderpornographie usw...klingelt im Falle des Falles der Staatsanwalt bei Dir.
Also: Nutze alle Dir zur Verfügung stehenden technischen Möglichkeiten Dein WLAN abzusichern. Im Zweifel das WLAN abschalten und einfach mal per Kabel surfen, zumindest eine Zeit lang.
Was soche "Schwarzsurfer" extremst stört, ist ein permanenter Verbindungsabbruch, also einfach, wenn Du ihn bemerkst, mal den Router ausschalten...
Naja längerer WEP Schlüssel hilft garnicht!
Er wird das Passwort sniffen so wies aussieht. Den Wlan Passwörter zu bruten dauert ein halbes Jahrhundert...
Ich würde auch sagen WPA 2 und dann haste ruhe ! Falls du dann immernoch einen Schwarzuser hast, würde ich meinen PC mal auf Viren/Trojaner überprüfen !
MfG Kingslayer
Und in jedem Fall nach dem Ändern der nötigen Einstellungen auch das Admin-Passwort für den Router ändern. 😉
Alle Sicherheitsmaßnahmen bringen Dir überhaupt nix, wenn Dein persönlicher Schmarotzer sich einfach auf Deinen Router anmelden und alle Einstellungen so umgehen kann....
Da kommt er aber nur drauf, wenn er schon im Netz ist -> dann hat der den WPA2 Key schon und muss auch nix mehr ändern (Änderungen sind eher schlecht, da der Router-Besitzer dann sofort vom Eindringling weiss).
...vorausgesetzt, seine hardware unterstützt WPA2, sollte aber bei modernen Routern kein Problem sein. Ansonsten war die angesprochenen Änderung des Admin-Passwortes eher als allgemeiner Hinweis gemeint, wird nämlich leider allzuoft vergessen.
Belassen wir's dabei und schauen mal, ob sich der TO nochmal meldet oder seinen Schmarotzer los geworden ist.
