Problem mit Windows 7 & XP und BIOS - Festplatte wird nicht erkannt
FreakyFriday
ich habe ja win7 und XP
auf je einer patition und habe
letztens alles neu installiert
weil mein system immer die install.
DVD haben wollte von win7 😕
naja alles runter und neu drauf
gemacht .....
nun habe ich aber andere Probleme!!
wenn ich den PC ganz aus mache (schaltleiste)
und ich den PC wieder an mache erkennt er nicht
meine WD160 mit GB aber die 640 GB .....
dann muss ich save and restart machen und dann
erkennt er die 160ger .... dann muss ich die
Bootreinfolge ändern damit ich starten kann ....
der macht jedesmal aufs neue die ohne Betriebssystem
als erste Platte obwohl die 640ger an SATA 2 angeslossen
ist am Mainboard ......
und dieses Spiel muss ich immer mitmachen wenn
ich das system ganz ausmache 😕 🙁
Desweiteren schmiert auch heufiger mein router ab
seit kurzem .... (netgear WGT624) haben einen im
keller und einen bei mir im Zimmer
Keller : hauptleitung geht rein / 3 leitungen raus (eine zu mir)
bei mir: routerleitung rein / eine leitung raus an den PC
und wenn ich dann den PC anmache ist die "1" nicht an
erst wenn ich wieder strom ausmache und im Keller den
Router neustarte .... 🙁😕
und ich meine das mein Netz nicht mehr so schnell ist
wie sonst .... desweiteren auch heufiger ladefehler .... ?!?!
Woran kann das liegen??
Betriebssystem?? Biosbatterie (uhrzeit passt aber)??
kabelverbindungen sind top! ....
Bitte um EURE HILFE .....
Danke!
Christian
Probleme mit XP,7 und Bios?
Ich werde versuchen,dir zu helfen.
1.Guck mal im Bios,ob deine Festplatte als Bootlaufwerk angegeben
ist.Wenn nicht,muß du sie darauf einstellen.
Starte jetzt Windows,fährst du es runter und startest den Computer
neu.Sollte dein Rechner die Platte nicht erkennen,gibt es zwei
Möglichkeiten.
1.Dein Motherboard ist in die Fritten.
2.Deine Festplatte ist defekt.
Zu deinem Ruter.
Diese Probleme habe ich auch ab und zu.
Es kann sein,daß dein Anbieter störungen hat.
Möglichkeiten.
Zu deinem Ruter.
hallo danke 😀
aber ist alles eingerichtet ....
Habe Festplatte als Bootplatte angegeben
desweiter muss ich ja angeben mit welcher
Platte er starten soll ..... (mit der 160ger)
klappt auch alles aber sobald ich den Stom
komplett abstelle .... erkennt er erst die
160ger nicht und wenn ich dann im Bios speicher
und neustart mache .... muss ich nochmal rein
weil der die Boot-reinfolge IMMER vertauscht!
und diese malessen habe ich immer wenn
ich ihn GANZ aus mache!! 😕
und während ich im Bios rumstelle schmiert dann der
Router ab .... entweder bei mir oder im Keller!!
Aber immer nur BEI MIR!! Bei den anderen funtzt
es ....
kann es sein das mein mainboard auch störsignale
rausschickt die dann meine Leitung ausschaltet?
Muss dann auch PC ganz aus machen und wieder
anmachen damit die verbindung wieder da ist .......
und dann kommt das mit der platte wieder 🙁
Danke für deine hilfe
weiß denn noch jemand was??? BITTTEEE 🙁🙁😕
MFG
Christian
weiß keiner wo ran es liegen könnte??
Ich habe nun nochmal alles nachgeschaut
kabel direkt auf festplatte angeschlossen,
sata untereinander getauscht ..... andere
kabel verwendet .....
aber immer der selbe scheiß .... 😕
Glaube momentan das die Platte einen weg hat
aber ich dachte wenn die Platte kaputt ist
das sich dann gar nichts mehr geht ..... 😕
Was meint ihr .... ???
Platte
oder
Mainboard??
Bitte um hilfe ....🙁🙁
MFG
Christian
