Probleme mit GEIL SPEICHER?
Ringe88
Hallo leute
Und zwar trotz 8GB arbeitsspeicher von GEIL DDR2 1066 jeweils 2gb läuft das System instabil ???
Mein system :
AMD X4 940
M4A79 Deluxe neuen bios update
8GB GEIL DDR 2 1066
2x 4890 Black edition
1TB FEST
ENermax Revolution 850 watt
DANKE IM VORRAUS
Das fast alle Boards bei Vollbestückung rumzicken ist ja nichts wirklich neues.
Mit wieviel Volt werden die RAM's aktuell vom Board versorgt?
Bios Update hast Du ja schon gemacht wie man an Deiner Sig sieht.
Ringe88 Sorry kann dir bei deinem Problem nicht helfen könntest Du aber wenn wieder alles Läuft ein 3DMark Benchmark machen interessiert mich sehr was der 940BE ( Hoffentlich OC'ed) mit den 2 x 1 Ghz Karten so bringt 🙂
Thx Avionic
puh normal ich hab da nichts umgestellt wo kann man das erhöhen im bios wahrscheinlich und wie auf wieviel ?????
DANKEEEE
ALSO DIE CPU IST nur auf 3,2GHZ AUFGETAKTET WEIL DAS MOTHERBOARD RUM KACKT WEGEN DEM NEUEN BIOS UPDATE CA. 20750 punkte nicht grad viel ???
Im Bios kannst Du das einstellen, müsste DRAM Voltage oder ähnlich heissen.
Standardmässig steht das auf 1,8 V.
Du musst halt ein wenig probieren ab wann es stabil läuft.
Wie Du siehst gibt Geizhals Deine RAM's mit 2,3 - 2,5 Volt an.
2,5 V sollte aber auch das Maximum bleiben.
Wenns immer noch nicht geht mal die Northbridge Voltage (NBV) etwas anheben.
Aber immer vorsichtig mit den Spannungen!
Bei zu hohen Spannungen, kann schnell was kaputt gehen.
Lad dir runter und mach einen Screenshot von "Memory" und "SPD"
und Poste die mal.
Die Rams sollten bei 1066 Mhz mit einer Spannung von 2,2-2,4 Volt und Timings 5-5-5-15 laufen.
Evtl. haben die Rams sogar ein EPP-Profil, wo du dann im BIOS einfach EPP aktivieren musst und die Rams gleich mit richtigen spezifikationen laufen.
@ PC-Freak-Nasty
Lieber die Daten beim Hersteller nachlesen!!!
@ PC-Freak-Nasty
Ich weiss, hatte genau die RAM's ja mal selber.
Erfahrungsgemäß sollte man aber 0.1 V draufpacken und dann noch mal testen bevor man sie zurück gehen lässt.
2,5 V ist aber schon extrem, das würde ich jetzt nur bei dem RAM versuchen.
