Probleme mit Sata Festplatte!!??
Flowparade
Ich habe eine externe sata festplatte aus ihrem gehäuse geholt,
und in meiner rechner eingebaut,
das ist die platte :
WD5000AAVS, Gehäuse von trekstor, hab das ding vor "über" 2 jahren bei media markt gekauft.
muss dazu sagen das ich eigentlich keine ahnung von sowas habe,
also da kamm ein kabel vom netzteil zur ersten platte und noch weiter,
also ein kabel mit 2 enden
das 2. ende des kabel was genauso ausieht wie das ende in der ersten platte,
hab ich in meine platte gesteckt,
und dann noch rotes kabel so angeschlossen wie bei meiner ersten platte,
nur aufn mainboard in sata2 gesteckt.
hoffe habe alles richtig gemacht!!??
mein rechner sagt mir jetzt immer,
es wurde ein festplatten fehler gefunden:
extern hatte die platte einige daten die nicht mehr gelesen
werden konnten und mit der zeit immer mehr daten die defekt waren,
hab mir gedacht wenn ich die einbau passiert das bestimmt nicht mehr,
hab die daten soweit wie möglich gerettet
hab die platte jetzt auch schon ein paar mal formatiert,
aber immer noch diese fehlermeldung, und rechner läuft auch irgendwie net richtig.
dann hab ich den datenträger eimal gelöscht und wollte einen neuen erstellen,
da bei computer,rechtklick,verwalten,datenträger......
da muss ja dann auch formatieren,
und da bleibt der bei 7% formatierung hängen,
Könnte es sein,
das mein SAta Controler im Computer Serial ATA 1.5 Gbit/s ist,
die Festplatte aber Serial ATA 3.0 Gbit/s (Sata II)?
Naja hab die platte jetzt wieder ausgebaut,
rechner läuft wieder einwndfrei keine fehlermeldung mehr,
aber ich will die platte ja irgendwie nutzen,
also was kann ich jetzt tun?
guten abend,
es ist egal ob du die platte nun einbaust oder über ein gehäuse laufen lässt. wenn schon daten nicht mehr gelesen werden können, daten defekt sind, und auch noch windows sagt, das die platte defekt ist und man schnell die daten sichern soll, hast 3 hinweise dafür bekommen, das die platte fast im arsch ist.
kauf dir ne neue, wäre sicherer.
wenn du die platte dennoch behalten willst, kannst du ja mal ne festplattenfehlerüberprüfung machen und danach dann noch mal formatieren. vieleicht klappt das ja
wie siehts denn aus mit der herteller garantie von western digital,
geben die nicht bis zu 5jahre gewährleistung?
also bei media markt sind ja normal 2 jahre also keine garantie mehr,
aber könne die die irgendwie einschicken,
trotz das ich die platte ausgebaut habe?
oder muss ich mich direct an den hersteller wenden?
und wie sieht den aus mit den sata controller im computer?
hat mir auch nur ein freund erzählt,
das es sein könnte das da was nicht stimmt.
