Probleme nach dem tausch der Festplatte
GästeFrage
Hallo erstmal !
Ich habe nachdem meine Festplatte einen weg bekommen hat eine neue zum ersatz besorgt und ausgetauscht mein problem an der stelle
ist leider das mein Pc sich nun weigert nachdem die neue Festplatte verbaut ist mir ein bild beim starten selbigens auszugeben.
PC - CSL Sprint 5909 (Hexa) 28731 459,00 EUR 459,00 EUR
- Prozessor: AMD FX-6300, 6x 3500 MHz
- Prozessorkühler: Silent Kühler für Sockel AM3+ / FM1 / FM2 (leise)
- Mainboard (AM3+): MSI 760GM-P23 (FX), Sockel AM3+, AMD 760G Chipsatz
- Arbeitsspeicher: 8192 MB DDR3-RAM, 1600 MHz
- 1. Festplatte: 1000 GB, Seagate®/Toshiba/WD®, SATA
- Grafik: NVIDIA GeForce GTX 750 Ti, 2048 MB GDDR5, VGA, DVI, HDMI
- Gehäuse: Modell CSL 6001
- Netzteil: 400 Watt Fortron Netzteil, 85% Effizienz
- Soundkarte: onBoard HD Audio 7.1
- 1. Laufwerk: 24x ASUS Multiformat DVD-Brenner
- Monitor: 49cm (20") TFT 1600×900, Fujitsu L20T-5, VGA, DVI
- CardReader/Floppy: 8,89 cm (3,5") 10/1 CardReader
- WLAN/ISDN/Modem: WLAN PCI Card 300 MBit/s
das wäre der pc soweit ich kann mir aber nicht vorstellen woran es liegt ich habe alles überprüft die Festplatte ist korrekt eingebaut und verkabelt die kabel sind
ebenfalls alle soweit überprüft und ebenso grafikkarte etc ist überprüft aber alles ist soweit in ordnung kann mir vielleicht jemand helfen ? ich bin wirklich
verzweifelt ohne meinen alten freund
naja wenn du die Festplatte wechselst, musst du natürlich auch das Betriebssystem neu installieren.
kommst du ins BIOS? siehst du das?
wenn du die HDD absteckst und dann den PC anschaltest, auch da kein Bild?
hast du beim einbau zufällig ein Kabel gelöst, da nochmal nachgucken
