Du berichtest von Abstürzen ingame.
Freezes, Bluescreens oder einfaches striktes Abschalten des Systems?
Nur im letzten Fall ist sicher, daß das von einer CPU-Überhitzung herrührt.
Das passiert bei AMD CPUs so ab etwa 110°C aufwärts. (125° Cores)
Das es bei Dir zu Notabschaltungen kommt ist kaum anzunehmen.
Abstürze rühren in aller Regel nicht von CPU-Temperaturen her.
Ob der Prozessor nun "kalt" oder "warm" läuft, rechnet er ja nicht anders.
Bei Temperaturen kurz unterhalb seiner physischen Zerstörung wird er allerdings stark fehlerhaft rechnen, was unter Garantie zu Freezes oder Bluescreens führen dürfte.
Die zu erreichen ist jedoch wegen der gnadenlos zuschlagenden Notabschaltung völlig unmöglich.
(Deshalb ist das ja sowieso eher eine hypothetische Möglichkeit.)
Stelle doch einfach im BIOS Fan-Control (oder wie immer die Lüfterregelung bei Dir heißen mag) aus.
Dann dreht der Lüfter grundsätzlich mit voller Tourenzahl.
Mehr als alles geht ja auch mit einer Lüftersteuerung oder einer Softwarelösung nicht.
mehr als 12 Volt, da kannst Du machen was Du willst, bekommt der selbst, wenn er direkt am Netzteil angeschlossen wird, auf gar keinen Fall.
Es gibt eine Software, mit der die Lüfter unter Windows steuerbar (nicht regear!) snd.
Heißt SpeedFan. Allerdings ists recht umständlich dafür das zum eigenen Mainboard passende Profil zu finden, weshab da meistens halt doch nichts gehen will.
Die allermeisten hardwarebedingten Abstürze sind durch fehlerhaft arbeitenden Ram verursacht.
Vdimm, Takt und Latenzen stimmen?
Was passiert, wenn Du die Vdimm im Rahmen der für die Rams geltenden Spezifikationen erhöhst?
Was passiert, wenn Du die Timings (Latenzen) etwas zurück nimmst oder gar den Takt senkst?
Schon mal die Riegel einzeln gestestet?
Als zweiter Verursacher ist statistisch gesehen das Netzteil, welches u.U. ingame instabil zu arbeiten anfängt, auszumachen.
Sowas sollte aber bei ausreichend dimensionierten Markennetzteilen nicht wirklich oft vorkommen.
