Prozessoren um 150€
Marv93
Hallo
Ja was soll ich noch Groß schreiben der Titel verrät schon alles 🙂
Also ich suche einen Prozessor so um die 150€.
Er sollte Gut fürs spielen geeignet sein und das dazugehörige Mainbord sollte so um die 80-90€ liegen.
Was gibt es den da so schönes?
DANKE!
MFG:Marvin
Den 955 kannst du mit wenigen klicks zum 965 machen. Wäre also rausgeworfenes geld. Der i5 hat eine höhere leistung pro takt. Bei gleichem takt wäre der i5 viel schneller. Ausserdem lässt er sich meist locker auf 3,8ghz übertakten. Normal gehen auch 4ghz mit guter kühlung. Bei dem phenom ist spätestens bei 3,8-3,9 sense.
Was Bedeutet das den ?
Ist die black Edition leichter zu übertakten ?
Ja das ist er. Bei dem Black Edition kann man einfach mittels des CPU-Multis den Takt erhöhen. Der CPU-Multi (CPU-Ratio) ist bei dem BE im gegensatz zu den "normalen" AMD CPUs offen, dass heißt er läst sicht nicht nur nach unten, sondern auch nach oben stellen. Bei den normalen CPUs ist dieser bis zu einer gewissen Höhe gefixt, also fest, und daher nicht weiter nach oben verstellbar.
Beispiel AMD PII 945, dieser hat einen Multi von 15x, und läst sich auch nicht weiter erhöhen. Da der Multi mit dem HT-Takt multipliziert wird, dieser ist bei AMD für gewöhnlich bei 200Mhz, ergibt das eben den Standarttakt von 3000Mhz, bzw. 3,0Ghz.
Bei einer BE-Version könntest du den Multi aber auch auf 20x stellen, was den theroretischen Takt von 20x 200Mhz = 4000Mhz/4,0Ghz endspricht.
Man kann aber auch die normalen CPUs übertakten. Nur wird dies dann ausschließlich über den HT-Takt gemacht, welcher dann erhöht wird.
Der Nachteil dabei, durch das anheben des HT-taktes, wird auch der Speichertakt und Chipsatztakt des Mainboards mit angehoben. Da sich diese für gewöhnlich nicht im endferntesten so weit Takten lassen wie der CPU-Takt, müßen diese beiden Taktraten wieder mittels RAM-Teiler und Chipsatzmultiplikators abgesenkt werden, was die Sache natürlich wesentlich aufwändiger und komplizierter macht als nur mittels CPU-Multiplikator zu takten.
