q6600 @ 3GHZ mit MSI P45 NEO3-FR
mardie
hab die jumper funktion dieses Board genutzt um auf 266-333 zu kommen und teste gerade mit Prime95 und Lasse mir die Temperaturen vone Core Temp anzeigen die Temperatur ist Kern0 47°C Kern1 47°C Kern2 43°C Kern3 44°C binn bei Test 5.
benutze den Zalman CNPS9700 LED und vorne ein 12cm Lüfter rein und hinten ein 12cm raus kann ich damit rechnen das er Stabil läuft und sind die TEmps im annehmbaren bereich?? OC zum ersten mal so und weis nicht sicher Ob das normal alles ist wollte deswegn ma fragen 🙂
Hab im mom den CPU Lüfter so auf 50 % laufen 🙂
Grün: unter 60°C
Gelb: zwischen 60°C und 70°C sollte man zurückschrauben oder n besseren Kühler nehmen.
Rot: über 75° C
Jop also bis jetzt war MAX 52°C und das auch nur ganz kurz Lüfter Läuft so das er ganz leise ist also könnte ich wenn ich den Lüfter höher drehe auch Höher takten oder?? was denkst du was da noch geht?
Evtl. mal daran gedacht ins Handbuch zu schauen? Solltest du das nicht mehr haben, kann man es sich auch bei MSI downloaden.😉
