Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich habe einen Intel Core 2 Quad Q6600 mit einer Taktfrequenz von 2,4 GHz (ist angegeben) aber bei cpuz werden nur 1600 MHz angezeigt. Bus speed 266 MHz und Multiplier 6. ist das richtig so???
hab mir das runtergeladen und blick da nicht wirklich durch^^ aber wenn es läuft ist die taktfrequenz auf 2,4 GHz und wenn ich es beende wieder auf 1,6 :hmm:
dass passt schon so alles... Die Funktion heißt glaube ich "EIST" und regelt sozusagen Takt und Spannung, jenachdem, wieviel Leistung benötigt wird.
Im "Leerlauf" hast du deshalb nur 1,6GHz und sobald Leistung benötigt wird, erhöht sich auch der Takt auf 2,4GHz.
Die Temperatur und Leistungsaufnahme werden so gering gehalten.😉
Die Funktion ist standardmäßig im BIOS auf "enabled", also eingeschaltet. Wenn du das nicht willst, kannst du´s auf "disabled" stellen, dann hast du konstannt 2,4 GHz.😉
