Hallo Liebe Nutzer ich bin neu hier und habe kleine Probleme mit meinem PC zur Zeit :/
erstmal zu meinem System:
CPU: Q6600@ 2,68 Ghz mit Alpenföhn Brocken
Grafikkarte: Palit GTX 460(700/1400/1800) auf OC (800/1600/1900 @ 1,012)
Mainboard:Asus P5K SE mit Bios 1402
Ram 4 Gb Kingston DDR 2 @ 800 Mhz
Festplatte: Samsung Spinpoint F1 750 GB
Netzteil: Cooler Master GX 550 Watt
zu meinen Problemen:
1.Ich bekomme keine Übertaktung über die 2,68 Ghz mit dem Q6600 hin obwohl er die Go Variante ist. Bei Prime95 hat der 4te Kern immer sofort einen Fehler beim Stress Test 🙁
egal mit welchen Einstellungen.
Habe mir schon alle Übertaktungsguides durchgelesen aber nichts half :/
JumperFree Configuration Settings
CPU Ratio Settings: 8.0
FSB Strap North Bridge: 333
FSB Frequency: 333
PCI-E Frequency: 100
DRAM Frequency: DDR2-800
Dram Command Rate: 2T
DRAM Timings:-
CAS# Latency: 5
RAS# to CAS# Delay: 5
RAS# Precharge: 5
RAS# Activate to Precharge: 15
TWR: Auto
TRFC: Auto
TWTR: Auto
TRRD: Auto
TRTP: Auto
DRAM Static Read Control: Auto
Transaction Booster: Disabled
CPU Voltage: 1.30
CPU GTL Voltage reference: Auto
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
CPU Voltage Reference:Auto
DRAM Voltage: 1,8
Clock Over-charging mode: Auto
Advance CPU Settings
CPU Ratio Setting: 8
C1E Suppport: Disabled
Max CPUID Value Limit: Disabled
Vanderpool Technology: Disabled
CPU TM Function: Disabled
Execute Disable Bit: Enabled
Intel® Speedstep™ Tech: Disabled
einzige Einstellung die Zur Zeit ohne Fehler läuft
andere Einstellungen funktionieren nicht :/ dazu kommt ein hoher Vdrop.
Kann es am Bios liegen weil es ja von Asus die Beta Version ist ?
2.tes Problem.
Q6600 im Idle bei ca. 40 Grad und unter Last bei 58 Grad Celcius ist das mit dem Alpenföhn Brocken noch in Ordnung ?
Palit GTX 460 bei 800/1600/1900 naja läuft nur bei 1012V stabil aber bis 78 Grad ist das normal ?
obowhl ich ein Sharkoon T9 Green Edition habe mit 4 Gehäuselüfter
3tes Problem:
Beim Herunterfahren (achso Win7 Ultimate 32 Bit) kommt immer noch die Meldung Programme müssen vorher beendet werden obwohl gar keine mehr laufen ist das auch normal ?
4.tes Problem
Könnte ich noch Battlefield 3 mit dem System auf Ultra zocken mit 1680x1050 ode rmüsste ich schon vieles auswechseln weil ich zur Zeit mehr auf was anderes sparen möchte als in den PC zu stecken ^^
Danke für die hoffentlich hilfreiche Antworten 😀
P.S. Hoffe nicht falsch im Forum gepostet.
FSB Frequency: 333
DRAM Timings:-
CAS# Latency: 5
RAS# Precharge: 5
TWR: Auto
TRFC: Auto
TWTR: Auto
TRRD: Auto
TRTP: Auto
CPU Voltage: 1.30
DRAM Voltage: 1,8
2.tes Problem.
3tes Problem:
4.tes Problem
