Q9550 E0, P5Q = bluescreen
mactenium
Hi Leute,
habe mir am Anfang des Jahres ein Intel Quad Core Q9550 E0 bestellt (HoH), dazu ein Asus P5Q Pro und OCZ (1066 MHz - PC2-8500 - CL5 5-6-6-18 @ 2.1 V)
(hardwareversand.de) bei einem anderen Versand. Habe fuer alles zusammen 400 € bezahlt.
Ich haben nun alles in mein System eingebaut, es laeuft mit einen BeQuiet 550W ATX 2.2 Netzteil, mit einer ASUS 8800 GTS 512.
Seit Anfang des Jahres bekommen ich ihn nicht zum Laufen, im BIOS laeuft er einwandfrei mit maximal 45 Grad, die DRAM Voltage auf manuelle 2.1V
gestellt. Habe ihn mit anderen RAM und mit einer alten X700 Pro getestet. Ich bekommen "nur" unter Windows Bluescreens, egal ob XP oder Vista, egal welches
RAM, welche Graka ich benutze. BIOS und anderen "sachen" scheinen einwandfrei zu laufen.
Nur haben ich keine 400€ ausgegeben nur um im BIOS zu feiern.
Folgene Kontrollen wurden gemacht:
1)
Habe das ganze System bei einem Hardware Check 2x kontrollieren lassen:
Das erste Mal: haben sie ihn getestet (nicht unter Windows)
das zweite Mal, nach dem ich gesagt habe, dass ich "NUR" unter der Windows Installation einen Bluescreen bekomme,
haben sie keinen "Fehler" gefunden, sie haben das Mainboard mit einem anderen Dual Core getestet und es lief, aber wie
gesagt nicht mit dem Q9550.
80€ fuer kein Ergebniss da gelassen...
2)
Danach habe ich nur den CPU nach HoH zurueckgeschickt, der wurde nach Intel gesendet und wurde von Intel
kontrolliert. Es wurden keine Fehler gefunden, er sollte einwandfrei laufen.
3)
Nach dem es wieder zu Bluescreens waerend Windows Installationen kam, haben ich das ganze System (P5Q, Q9550, OCZ Ram)
zurückgeschickt, es wurde "getestet", das wurde es auch, nur nicht unter WINDOWS, wie is es ausdrücklich erklaert habe...
3 Tage später hatte ich meine Sachen wieder, mit einem Schreiben in dem Stand das alles getestet wurde und es einwandfrei laeuft,
es läge an einer anderen "Sache" und nicht an den 3 Komponenten.
So und knappe 6-7 Monate Spaeter nach dem ich den "Schrott" (anders kann ich es aus Wut nicht beschreiben) gekauft habe,
habe ich bis jetzt es nicht zum Laufen gebracht.
Der CPU kostet anstatt 300€ jetzt auch nur noch 187€.
dazu habe ich noch 80€ fuers "nichts" tun bezahlt.
Nun brauch ich eure Hilfe:
- was soll ich tun ?
- woran koennte es noch liegen ?
- würde ein neues Mainboard, das vielleicht auch nicht laeuft, helfen ?
- wenn ja, welches Mainboard laeuft nach Käufern zu folge einwandfrei (auch unter Windows)
bedenkt das die 3 Komponenten (Mainboard, CPU, Ram) einwandfrei laufen sollten.
Danke im Voraus,
Tschuess
Willkommen bei uns im Forum :>
Weißt du, wie heiß die CPU bei Last wird ?
Hast du das aktuelle BIOS drauf ?
Hast du mal nur einen einzelnen Speicher getestet und die auch mal nur mit 800MHz laufen lassen ? MemTest zum Beispiel sagt auch oft, dass alles in Ordnung ist und unter Windows kann es doch zu Blue Screens kommen...
bios version ist die neuste, daran lag es nicht.
ich werde das bios aber trozdem noch einmal updaten.
mit dem ram @ 800mhz, das werde ich auch nochmal testen
aber haetten die so etwas nicht schonn beim hardware check (fuer 80€ lol)
testen sollen, wenn nicht is des ein saftladen...
danke fuer deine antwort
so hab jez P5Q PRO BIOS 2102 drauf,
DRAM Voltage von 2.1V, 2.2V, 2.3V getestet
dazu 5-5-5-18 eingestellt
mhz auf 800 und 1066 getestet
(ein RAM baustein is drin)
wie gesagt, es liegt hoest warscheinlich NICHT am ram!
da ich auch aelteren DDR2 drin hatte
an die, die was mit dem bluescreen fehler anfangen koennen:
STOP: 0x000000D1 (0x5451050, 0x00000002, 0x00000000, 0xF732E169)
USBPORT.SYS - Address F732E169 base at F7326000, DateStamp 41107d62
bluescreens kommen sowohl bei XP sowie Vista.. sie sind dazu immer anders.
Werde jetzt mal Windows 7 RC installieren, vllt bekommen ich einen bluescreen
der wirklich sagt was los ist (wozu er auch verf**** nochmal da ist)
wenn das nicht funzt, werf ich das mainboard in die tonne,
da "umtauschen" (ein neues bekommen) nicht moeglich ist
da fuer hardwareversand.de alles "funktioniert"
ich will nur wie gesagt nicht nur im bios feiern sondern ein sogenanntes "Betriebssystem"
installieren, vllt kennen die sowas nicht...
danke fuer die antworten,
bye
