Q9550 OC ok?
Zaiket
Heyho
ich hab mich in den letzten tagen mal mit dem Übertakten meines Q9550 beschäftigt, habe aber nicht so viel Ahnung davon, nun wollt ich mir mal eure meinung dazu einholen
. Ich hab das Asus P5Q-E.
Also
Geschwindigkeit: 3570Mhz FSB: 420 Core Voltage: 1,2V
Temperaturen (habe ne feine LUKÜ): Idle CPU: 21C
Core 0: 34 Core 1: 35C
Core 2: 36C Core 3: 36C.
Nach 3h Prime test: CPU 43C
Core 0: 50C Core 1: 48C Core 2: 49 Core 3: 48C.
So siehts immoment aus ist da alles ok oder muss ich was verändern?
Was muss ich verändern wenn ich noch höher gehen will mit dem takt?
MfG Zaiket
Höher gehen: Multi hoch, FSB hoch.
Ich schaff mit lukü 3,8 Ghz.
Behalt die Temperaturen im Auge und bleib mit der spannung unten.
Vielleicht sollte man noch darauf hinweisen, mit Prime95 die Stabilität zu testen.
Lass das erstmal bei dieser Taktfreqenz 3-4 Stunden auf Large FFT's laufen.
Prime95 ist auch nicht der Hit, das Tool spuckt öfter bei einwandfreiem und stabilem Betrieb Fehler aus, kann man sich nicht mehr drauf verlassen und konnte man auch noch nie 100%ig.
Da empfehlen sich OCCT und der Systemstabilitätstest einer aktuellen Version schon eher...
