RAM falsch angezeigt?
Kreutzer
hallo
ich habe mal mein arbeitsspeicher (4GB OCZ platinum 1066mhz) mit PC wizard ausgelesen...da zeigt er mir folgendes an:
Allgemeine Informationen :
DIMM0 : Leer
DIMM1 : Leer
DIMM2 : Leer
DIMM3 : Leer
DIMM0 (BANK0 ) : 2048 MB - DIMM
DIMM2 (BANK2 ) : 2048 MB - DIMM
Information SPD EEPROM (DIMM0) :
Hersteller : OCZ
Part Number : OC?2P10662G
Seriennummer : Undefiniert
Type : DDR2-SDRAM PC2-6400 (399 MHz) - [DDR2-800]
Format : Regular UDIMM (133,35 x 3)
Größe : 2048 MB (2 ranks, 8 banks)
Module Buffered : Nein
Module Registered : Nein
Module SLi Ready (EPP) : Ja
Breite : 64-bit
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 1.8v
Prefetch Buffer : 4-bit
Hersteller : 2000
Unterstützte Frequenzen : 266 MHz, 333 MHz, 400 MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 3 clocks @266 MHz, 4 clocks @333 MHz, 5 clocks @400 MHz
RAS nach CAS (tRCD) : 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz, 5 clocks @400 MHz
RAS Vorladen (tRP) : 4 clocks @266 MHz, 5 clocks @333 MHz, 5 clocks @400 MHz
Taktzeit (tRAS) : 10 clocks @266 MHz, 13 clocks @333 MHz, 15 clocks @400 MHz
Min TRC : 16 clocks @266 MHz, 20 clocks @333 MHz, 24 clocks @400 MHz
EPP Profile #1 : Full Performance
Voltage Level : 2.1V
Address Command Rate : 2T
Cycle Time : 1.875ns @533.33 MHz
CAS Wartezeit (tCL) : 5 clocks
RAS nach CAS (tRCD) : 5 clocks
RAS Vorladen (tRP) : 5 clocks
Taktzeit (tRAS) : 15 clocks
tRC : 26 clocks
tWR : 6 clocks
Information SPD EEPROM (DIMM2) :
Hersteller : OCZ
Part Number : OCZ2P10662G
Breite : 64-bit
Voltage : SSTL 1.8v
Hersteller : 2000
tRC : 26 clocks
tWR : 6 clocks
Speicherkontroller Information :
Speicher Controller : DIMM
Anzahl Verbinder : 4
Unterstützte Geschwindigkeit : Undefiniert
Unterstützte Spannung(en) : 3.3v
Fehlerentdeckungs-Methode : 64-bit ECC
Fehlerbehebungs-Möglichkeit : None
Aktueller/Unterstützter Interle... 1-way/1-way
ich denke mir jez das der ram nur mit 800mhz läuft...was tun?!
Unterstützt dein Board 1066 ?
Hast du im BIOS die richtige Voltzahl eingegeben ?
Schau mall was cpuZ anzeigt.
Was wird im BIOS angezeigt.
Auslesefehler können auch sein.
Die allerwenigsten Hersteller programmieren ihr SPD korrekt, deswegen steht bei sehr vielen RAM´s anstelle von DDR2-1066 dann DDR2-800.
Ist bei mir auch so. Solange der RAM in der Spezifikation läuft, dann ist es nur ein Schönheitsfehler.
danke für die antworten...habe das asus p5q...es ünterstützt 1066mhz...
könntet ihr mir den link für cpu z schicken?!habe immer angst iwas falsches illegales oder kostenpflichtiges runterzuladen...
ich kenne mich nicht im bios...aber ihr könnt es mir ja erklären...wo soll ich es im bios nachgucken!?
@johnny Bravo
also ist es egal was angezeigt wird!?...der ram läuft trotzdem mit 1066mhz!?
okay danke...aba dasteht jez:
Module Size : 2048MBytes
Max Bandwidth : PC2-6400 (400MHZ)
muss ich vllt ein bios update machen!?....
wenn ja wie geht das!?
Wozu? Wenn du im BIOS den RAM auf 1066Mhz gestellt hast ist es doch i.O.
Schau was CPU-Z bei Memory und dann DRAM Frequency sagt. wenn da 533Mhz steht ist alles Ok.
ich weis aba nicht wies geht...ich war shcon im bios...habe aba den ram nicht gefunden....
bei cpu z steht 400.8...manchmal auch 400.7mhz...
hier habe ich noch bilder von cpu-z
Wenn im Bios der Arbeitsspeicher richtig erkannt wurde ist alles in Ordnung.
Ansonsten vielleicht doch ein Bios flash durchführen.
Geh auf die Asus Seite,lade dir ein Bios Tool herunter.
Lade das richtige Bios runter,bitte auf deine Revision achten.
Starte das Bios Tool und gib den Pfad des neuen Bios an.
Fertig.
Man kann es natürlich machen wie MasterOne schon sagt, allerdings ist ein BIOS Flash unter DOS weitaus sicherer.
Dazu einfach mal hier die Sufu nutzen im Forum, da sind einige Themen über diesen Vorgang.
hallo...
ich habe jez meinen speicher selbst eingestellt...
ich bin zu erst ins bios gegangen...dann stand da main...ai tweaker...boot...exit usw...
ich bin auf ai tweaker gegangen....dann stand da was von cpu irgendwas und auch DRAM frequency...dies war auf auto gestellt...ich habe es auf 1066mhz eingestellt...habe ich alles richtig gemacht..kann jez iwas kaputt gehen oder so!?...
hier jez mal ein bild von cpu-z
also ich habe nichts an der spannung verändert...muss ich das!?
also ich habe meine CPU nicht übertaktet..läuft wie gewohnt mit 2.8ghz...hoffe ich doch
dann noch etwas zu meiner graka...ist es normal das der lüfter bei 40% ist wenn sie 67°C warm ist!?habe die daten von pc wizard
67 grad sind nichts grosses 😉
schönen CPU haste da^^
67 Grad sind schon die Grenze, ich würde nicht über 60 Grad gehen. (meiner hat max. ~60°, Aber bald kommt Chiller)
