RE: CPU beschädigt
GästeFrage
Da ich mich versucht habe anzumelden (schon 2 mal) aber seit 2 Tagen keine Bestätigungs Email erhalten habe, eröffne ich ein neues Thema um antworten zu können.
Frage war:
Liebes Forum,
ich habe seit geraumer Zeit extreme Probleme mit meinem Laptop. Bei diesem handelt es sich um einen
Toshiba Satellite L670D-13F indem ein AMD Athlon II P340 befindet.
Das komische: Der Rechner ist extreeeeeem lahm. Das Aufrufen einer einfachen Website dauert ewig und Spiele
hacken ohne Ende...
Nun ist mir zufällig der Windows Leistungsindex unter die Nase gekommen und dort steht bei "CPU" ein Wert von 2,9..
Selbst bei meinem Netbook steht eine höhere Zahl und dieser nutzt nur einen Atom Prozessor....
Ich sollte vielleicht auch sagen, dass sich der Laptop immer mal wieder selbst abgeschaltet hat.
Nach einer Lüfterreinigung blieb das Abstürzen aus aber die Lahmheit ist nun allgegenwärtig..
Was stimmt nicht an meinem Laptop? Ist eventuell die CPU beschädigt?
Danke schonmal =)
Antwort von Reggea Gandalf:
Eventuell sollte auch mal die Wärmeleitpaste ausgetauscht/erneuert werden. Wenn die CPU zu heiß wird, fängt sie erst an zu "throttlen", heißt den Takt zu reduzieren bzw. Taktzyklen auszulassen. Erst ab einer kritischen Temperatur schaltet das Gerät gänzlich ab.
Installiere mal ein Programm zum Auslesen der CPU-Temperatur wie Core Temp oder Speedfan.
Hallo Gandalf,
ich habe mir Speedfan sowie Prime95 heruntergeladen. Staub ist keiner mehr im Lüfter. Abstürzen tut er auch nicht mehr.
Testresultate:
TEMP idle: ~48°C
TEMP last: ~51°C
Da kann doch was nicht stimmen.... (hab maximum heat gewählt bei Prime95)
MfG
Defekt ist die CPU nicht.
Die schnellste CPU ist es natürlich auch nicht 😉
Zum Vergleich, mein Laptop mit T5600 hat einen Windows 7 Index von 4.8.
Mach mal einen CPU Benchmark mit AIDA64 und beobachte die Temperaturen und Taktung.
Es könnte sein das EIST , C1E im BIOS aktiv ist. Das bremst das System merklich aus.
