Rechner Bootet dauernd neu!
Madframe
Soo...
nach 10 Std google und tüftelei komme ich nicht weiter....
Mein Problem:
Rechner 1 mal zu früh vom Netz genommen..
Am nächsten Tag startete er nicht mehr..
Kommt Ladebalken, Startet er wieder ganz von vorne.
Wiederherstellungskonsole brechen alle Befehle wie fixboot etc
mit fehlermeldungen ab.
chkdisk bricht nach 25% ab.
habe versucht über Reparatur der installation was zu machen
bei überprüfung der Festplatten bricht er ab..
Datenträger beschädigt.
hab eine weitere HDD angeschlossen und XP darauf installiert.
von der installation aus kann ich das laufwerk zwar öffnen und
sehen aber nicht auf die daten zugreifen.
---Es sei nicht angeschlossen---
datenträgerüberprüfung schlägt fehl.
Es handelt sich dabei um 2 HDD die im Raid-0 laufen./liefen
geräusche oder klacken.....keine
die daten sind wichtig...
was mache ich jetzt?
Raid auflösen und nacheinander die Festplatten überprüfen?​
habe gerade neu gestartet....
danach startet er ja diese datenträgerprüfung...
wenn ich das mache:
dann läuft in laufschrift schnell untereinander
Datensegment 20055 kann nicht gelesen werden.
Das steht schnell untereinander in ständig steigender zahl.
---RESET---
Wenn ich das unterbinde kann ich über die Reserveplatte
auf die laufwerke auf einmal zugreifen und die daten sogar kopieren :hmm:
mache ich die datenträgerüberprüfung...ist das wie eben beschrieben
danach nicht mehr möglich​
Also Daten retten wird wohl schwierig, außer du kennst dich mit entsprechenden Programmen aus.
Hatte gerade ein sehr ähnliches Prob. Nach nem Lüfter-Einbau war auf einmal meine C: Partition defekt. Ein Format und nun geht wieder alles. Oder haste das schon durch?
da komme ich ja nichtmal zu!
festplatte wird vorher überprüft und ein fehler diagnostiziert.
komischerweise bin ich gerade dabei die wichtigen daten alle davon zu
sichern...
also kaputt sieht anders aus...​
was mach ich jetzt damit?​
Seagate und Western Digital
Hat halbes jahr wunderbar gelaufen.​
HD tune sagt
100% Damaged
kann aber trotzdem die Platte/n über windows nutzen...
was ist da blos kaputt?​
das funktioniert nur mit einzelnen laufwerken...
habe 1 grosses bezeichnet als siliconimage oder so.
das wird so nicht erkannt​
so raid ist aufgelöst und ich habe die laufwerke neu partioniert...​
sind gerade in der formatierung..​
hoffendlich klappts alles.
/EDIT
die laufwerke sind in Ordnung.
Werde jetzt das Raid wieder starten und dann wieder berichten.​
so das problem ist gelöst...
zwar wollte ich das nicht so...aber wenigstens kein hardwaretausch.
ich musste die HDDs einzeln neu initialisieren und formatieren.
dann funktionierte RAID wieder und alles kann installiert werden.
Danke
