Rechner fährt nicht mehr richtig hoch Grafikkarte defekt ?
Marco1978
Hi
Mein Rechner Bootet seit gestern nicht mehr und Rote Streifen im Bild
Wenn ich den Rechner starte dann komme ich immer noch ins Bios (siehe bild unten)
aber sobald er versucht windows 10 zu laden dann geht es nur noch bis zum lade-screen (siehe bild unten)
dann wird der Monitor schwarz und nichts passiert mehr.
Dann gestern Abend plötzlich wieder alles Normal !
Pc fährt Normal hoch Windows 10 Startet einwandfrei !
2 * Furmark durchlaufen lassen 1A kein Problem !
Ein bischen Warthunder gezockt (ca. 1 Stunde)
Rechner runterfahren lassen
Nach ca einer Stunde nochmal wieder hochfahren lassen selbes Problem !!!
Rote Streifen im Bild ins Bios komme ich noch Windows 10 startet nicht mehr schwarzer Bildschirm usw usw usw
Habe folgendes schon probiert.
1. Alles gesäubert
2. CR2032 getauscht.
3. Ram einzeln getestet
4. Grafikkarte Pci Steckplatz gewechselt
5. Hdmi Kabel gewechselt
NACHTRAG.:
Das hoert sich zwar komisch an, ist aber so............
Ich kann über F11 vom einen USB-STICK Windows PE Booten ohne Streifen alles ganz Normal
sogar die Auflösung geht auf 1080p !?!?!?!?
Meine Hardware...
Mainboard: asrock fatal1ty z77 professional (kaufdatum mitte 2012)
cpu: xeon E3-1230 v2 (kaufdatum mitte 2012)
ram g.skill f3-1600c9q (4*4gb) (kaufdatum mitte 2012)
ssd samsung evo 500gb (kaufdatum mitte 2015)
grafikk. vapor-X HD 7970 GHz Edition 3G (kaufdatum mitte 2012)
netzteil thermaltake smart se 730w (kaufdatum mitte 2015) vorher (enermax netzteil 550 watt defekt)
Wo liegt der Fehler ???
Marco
Sieht sehr nach Grafikkarten defekt aus. Man könnte natürlich versuchen die Grafikkarte mal im offen zu backen (ohne Kühler und Plastik verkleidung), damit rettet man sie vielleicht wieder, aber auf lange Sicht wird ne neue fällig.
Hat dein PC OnBoard Grafik?
Dann einfach mal GPU raus und starten, gucken ob es weg ist.
Sieht in der tat GPU defekt aus.
@Dainton187, das Mainboard hätte Grafikanschlüsse, allerdings ist eine CPU ohne Grafikeinheit verbaut, so das die onboard Anschlüsse einem nichts bringen
