Rechner Fiert Ein
KikYu0
Also Folgendes Problem, der PC meiner Freundin hängt sich
beim Spielen von WoW unregelmäßig auf - das Bild friert ein und
er tut kein Mucks mehr.
Meine erste Vermutung Windows Treiber etc hat sich nach nem
kompletten System neu Auflegen nicht bestätigt.
Also hab ich einfach mal ein neues Netzteil gekauft und ihre ur-alt
Grafikkarte mit meiner "alten" Geforce 7800GTX getauscht - das
Problem besteht leider immer noch, was für fehlerquellen koennten es
noch sein ?
Sie hat so ein Asus Rock Dual Board mit AGP & PciE, nen Pentium 4 3,00GHz
und 2x 1GB Ram - denke mal No-Name den Rechnet hat ihr Vater
"zusammengeflickt"
Wär über ein paar Ideen sehr dankbar eigentlich wurde unser Budge
schon mit dem neuen Netzteil überschritten ;/
hm grad mal speedfan installiert
GPU 65 - Core 65 .. hm vllt ein Bug ? weiß
grade nicht so genau, hab ihr gesagt
sie soll mal WoW starten und nebenbei schauen.
Moin.
Passiert das Einfrieren nur und ausschließlich bei WoW ?
Hast du WoW nach dem Windows-Neuaufsetzen ebenfalls neu installiert (nehm ich an...) ?
Hast du die neuesten Treiber benutzt, für Mainboard, Sound- und Grafikkarte ?
Falls es nicht nur bei WoW vorkommt, wären andere Dinge angesagt. Wie Dernadios schon sagte, die Temperaturen unter Last überprüfen, wenn zu hoch Rechner & Lüfter reinigen und/oder besser belüften um auszuschließen, dass dies die Ursache ist.
Es gibt einen riesigen Haufen an möglichen Fehlerquellen und so ganz leicht das zu spezifizieren ist es nicht, schon garnicht per Ferndiagnose.
Netzteil, Mainboard, Speicher, eventuell sogar die Festplatte
Aber mal so ein paar Sachen :
Test des Speichers mit einer Boot-CD :
Ein weiterer guter Stresstest für das ganze System (ausser GraKa) :
Mindestens 30 Minuten laufen lassen, dabei mit einem Temperaturausleseprogramm die Temperaturen beobachten.
Bei der CPU sollten sie nicht(!) über 72°C liegen, sonst taktet dr sich selbst runter, um sich vor Schaden zu bewahren.
Wird die CPU zu heiß -> Kühler runter, neue Wärmeleitpaste drauf.
2x 1 Gig RAM auf nem AsRock-Board? Sind das dieselben Riegel ? Soweit ich mich erinnern kann, half es bei Speicherproblemen auf AsRocks mitunter, die "Flexibility"-Option im BIOS auf enabled zustellen.
Du hast zwar das System neu aufgesetzt, aber auch ans BIOS gedacht?
Falls nicht : Neuestes BIOS aufspielen
Da die Grafikkarten ausgetauscht wurden, sollte es nicht daran liegen.
Es könnte auch das Netzteil sein. Wie stark ist das und welche Marke?
Du siehst, es könnte etwas unübersichtlich werden...
Zu deinem letzten Post :
65° Idle ist zuviel.
Wenn sie spielt, steigt das ja noch um einiges an.
Dies muss nicht das Problem sein, kann! es aber.
Lies nochmal aus, nicht nur mit Speedfan.
Da gibt's noch CoreTemp, Everest und ein paar andere.
So, das mit dem Bios umstellen auf Flexibility hab ich gemacht, die CPU Tests in dem Programm hab ich alle 4 mal 30-60 Minuten durchlaufen
lassen, die Temperaturen dabei waren O.K. - bleibt also noch der
RAM Test.. - Freundin muss Morgen mal bisschen Zocken - aber ich
denk der wird immer noch "Einfrieren".
Das Netzteil ist nen 450W Netzteil ausm Expert, kann jetzt nicht genau
sagen was das für eins war.. aber vorher war nen schwächeres mit
ner schwächeren Grafikkarte drinne.. also denke nicht das es am
Netzteil liegt.
Bin jetzt erstmal im Bett, wäre nett wenn noch jemand den Titel änder
.. "Friert" nicht "Fiert" ._.
Hoffe ich finde das Problem noch bzw jemand hat noch nen tollen
Rat.
Hm also beim WoW Spielen steigt GPU extrem an ~90 Grad.. hm
*2tes Programm zum Temperatur Testen installiert*
Also mit Everest sieht eigtl alles relativ OK aus,
Board 40 , Cpu 60, Gpu ~80 - Umgebung 60 ._.
Guck unbedingt beim Netzteil! Hatte jetzt schon 3 Pcs, wo die Freezes durch Noname bzw lowname netzteile verursacht wurden!
Das Netzteil hab ich halt gestern neu geholt ausm Expert ._.
warn 45 € oder so 😵 - kann ja nicht 2 mal son Pech haben.
Bzw geht GPU bis 90 Grad hoch ist das noch im Rahmen ? Oô
So wieder festgeforen habs eben selber Probiert - einfach so
die Temperaturen waren so relativ ok ;/
So der 3dBenchmark05 rennt seit 30 Mins .. in dem Demo
Modus das kann doch nicht sein, liegt es vllt an WoW selber ? 😵,
habe keine Ahnung von dem komischen Spiel.
