Rechner freiert ein!
L00Rd
Hallo folgendesProblem tritt auf:
Code:
Der Rechner freirt nach unterschiedlichen Zeitintervallen einfach ein, die Zeitintervalle varriieren von 10 min - 3 Tage oder noch länger
Der Rechner steht völlig still (Maus Tastatur sien eingefroren) allerdings laufen alle Kühler weiter und das Netzteil steht unter Strom! Es regt sich dann nichts mehr und der Rechner kann nur durch den Reset-Knopf zum Leben erweckt werden!In den Boxen wird ein Geräusch erzeugt wie bei einem Spannungsverlust!
Die Hartdwarekonfiguration sieht wie folgt aus:
Code:
  LOG version 1.46
Processors Map
Number of processors    1
Number of threads    1
Processor 0
    -- Core 0
        -- Thread 0
Processors Information
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores        1 (max 1)
Number of threads    1 (max 1)
Name            AMD Athlon XP
Codename        Thoroughbred
Specification        AMD Athlon(tm) XP 2600+
Package            Socket A (462)
CPUID            6.8.1
Extended CPUID        7.8
Core Stepping        B0
Technology        0.13 um
Core Speed        2082.8 MHz (12.5 x 166.6 MHz)
Rated Bus speed        333.2 MHz
Instructions sets    MMX (+), 3DNow! (+), SSE
L1 Data cache        64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache    64 KBytes, 2-way set associative, 64-byte line size
L2 cache        256 KBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control        no
Features
K7 Thermal sensor    yes
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID            0
Topology        Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type            02001002h
Max CPUID level        00000001h
Max CPUID ext. level    80000008h
Function        eax        ebx        ecx        edx
0x00000000        0x00000001    0x68747541    0x444D4163    0x69746E65
0x00000001        0x00000681    0x00000000    0x00000000    0x0383FBFF
0x80000000        0x80000008    0x68747541    0x444D4163    0x69746E65
0x80000001        0x00000781    0x00000000    0x00000000    0xC1C3FBFF
0x80000002        0x20444D41    0x6C687441    0x74286E6F    0x5820296D
0x80000003        0x36322050    0x002B3030    0x00000000    0x00000000
0x80000004        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000000
0x80000005        0x0408FF08    0xFF20FF10    0x40020140    0x40020140
0x80000006        0x00000000    0x41004100    0x01008140    0x00000000
0x80000007        0x00000000    0x00000000    0x00000000    0x00000001
0x80000008        0x00002022    0x00000000    0x00000000    0x00000000
Cache descriptor    Level 1 I    64 KB    1 thread(s)
Cache descriptor    Level 1 D    64 KB    1 thread(s)
Cache descriptor    Level 2 U    256 KB    1 thread(s)
MSR 0x0000001B        edx = 0x00000000    eax = 0xFEE00900
MSR 0xC0010015        edx = 0x00000000    eax = 0x03031008
Chipset
Northbridge        VIA KT400A rev. 80
Southbridge        VIA VT8235 rev. 00
Graphic Interface    AGP
AGP Revision        2.0
AGP Transfer Rate    4x
AGP SBA            not supported, not enabled
Memory Type        DDR
Memory Size        512 MBytes
Memory Frequency    166.6 MHz (1:1)
DRAM Interleave        4-way
CAS#            2.5
RAS# to CAS#        3
RAS# Precharge        3
Cycle Time (tRAS)    7
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type        DDR
Manufacturer (ID)     (E1FFFFFFFFFFFFFF)
Size            256 MBytes
Max bandwidth        PC3200 (200 MHz)
Part number
Serial number        FFFFFFFF
Manufacturing date    Week 255/Year 255
Attributes
Number of banks        1
Data width        64 bits
Correction        None
Registered        no
Buffered        no
Nominal Voltage        2.50 Volts
EPP            no
XMP            no
Timings table
Frequency (MHz)        166    200
CAS#            2.5    3.0
RAS# to CAS# delay    3    3
RAS# Precharge        3    3
TRAS            7    8
DIMM #2
General
Memory type        DDR
Size            256 MBytes
Part number
Attributes
Number of banks        2
Data width        64 bits
Correction        None
Registered        no
Buffered        no
EPP            no
XMP            no
Timings table
CAS#            2.5    3.0
RAS# Precharge        3    3
TRAS            7    8
Dump Module #1
      0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F
00   80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 70 00 02 08 00 01
10   0E 04 18 01 02 20 00 60 70 00 00 3C 28 3C 28 40
20   60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 00
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40
40   E1 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
50   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60   FF FF FF FF FF 33 32 34 38 32 37 39 FF FF FF FF
70   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
80   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
90   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
A0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
C0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
D0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
E0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
F0   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Dump Module #2
00   80 08 07 0C 0A 02 40 00 04 50 70 00 02 08 00 01
10   0E 04 18 01 02 20 00 60 70 00 00 3C 28 3C 28 20
30   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B
F0   00 00 FF 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 FE FE 00
Monitoring
Mainboard Model        K7VT4A+ (0x1CC - 0x5C304B)
LPCIO
Vendor            Winbond
Model            W83697HF
Vendor ID        0x5CA3
Chip ID            0x60
Revision ID        0x12
Config Mode I/O address    0x2E
Dump config mode register space, LDN = 0xB
00   FF FF FF FF FF FF FF 0B FF FF FF FF FF FF FF FF
10   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
20   60 12 FF FE 1A 00 00 FF 00 00 FF FF FF 30 00 FF
30   01 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
40   FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
60   02 95 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
70   00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Hardware monitor
Winbond W83697HF hardware monitor
Voltage sensor 0    1.65 Volts [0x67] (CPU VCore)
Voltage sensor 1    3.22 Volts [0xC9] (AUX)
Voltage sensor 2    2.83 Volts [0xB1] (+3.3V)
Voltage sensor 3    4.92 Volts [0xB7] (+5V)
Voltage sensor 4    11.25 Volts [0xB9] (+12V)
Temperature sensor 0    34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
Temperature sensor 1    69°C (156°F) [0x8A] (TMPIN1)
Dump hardware monitor
LPC Register space, base address = 0x0290
bank 0
00   01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
20   67 00 CB B1 B9 B7 B9 22 FF FF FF 00 12 E5 00 00
30   10 81 0A D0 44 02 C0 18 11 0C 64 42 0A 70 00 00
40   01 DD 0E 00 00 00 00 5F 2D 02 01 44 18 15 00 A3
50   FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 00 FF 05
60   67 00 CB B1 B9 B7 B9 22 FF FF FF 00 12 E5 00 00
70   10 81 0A D0 44 02 C0 18 11 0C 64 42 0A 70 00 00
80   01 FF 01 FF 00 00 00 00 01 01 01 01 3C 3C 0A 0A
A0   67 00 CB B1 B9 B7 B9 22 FF FF FF 00 12 E5 00 00
B0   10 81 0A D0 44 02 C0 18 11 0C 64 42 0A 70 00 00
C0   01 00 00 00 00 00 00 5F 2D 02 01 44 18 15 00 A3
D0   FF FF 00 FF FF FF 00 80 60 70 FF FF 11 00 FF 05
E0   67 00 CB B1 B9 B7 B9 22 FF FF FF 00 12 E5 00 00
F0   10 81 0A D0 44 02 C0 18 11 0C 64 42 0A 70 00 00
bank 1
50   45 00 00 4B 00 50 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF
bank 2
bank 3
bank 4
50   03 00 00 00 00 00 00 00 08 CD 0E 03 11 00 FF FF
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x1106
    Model ID        0x3189
    Revision ID        0x80
    PI            0x00
    SubClass        0x00
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x08
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (memory)    0xE0000000
    Subvendor ID        0x1849
    Subsystem ID        0x3189
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x00
Capabilities
    AGP Capability
        Offset        80h
        Version        3.5
        Status        enabled
        Transfer rate    4x (max 4x)
        Queue lenght    4 (max 32)
    Power Management Capability
        Offset        C0h
        Version        1.1
Dump
     00   06 11 89 31 06 00 30 22 80 00 00 06 00 08 00 00
     10   08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 89 31
     30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     40   00 19 88 80 82 44 01 00 18 99 88 10 82 44 00 00
     50   0C 00 00 80 C0 85 20 20 E6 00 10 10 18 20 20 20
     60   40 EA 03 20 66 99 40 15 71 2D 54 D0 01 5F 00 00
     70   82 C8 00 01 00 09 50 00 01 00 00 00 00 00 00 03
     80   02 C0 35 00 07 0A 00 1F 04 01 00 00 00 00 00 00
     90   80 03 00 00 30 0F 01 00 00 00 05 00 00 00 00 00
     A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 98 00 CC
     B0   7F 9B 00 9B 29 46 46 02 69 22 AA 01 00 20 1B 82
     C0   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D0   17 A3 6B EA 07 1C F1 19 74 FF 00 00 61 74 74 00
     E0   00 00 00 00 00 FF 01 00 CC 77 9A CC 06 CC 33 00
     F0   00 00 00 00 00 80 C1 00 B2 00 00 00 01 04 89 31
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x1106
    Model ID        0xB198
    Revision ID        0x00
    PI            0x00
    SubClass        0x04
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x01
PCI header
    Primary bus        0x00
    Secondary bus        0x01
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x00
Capabilities
        Offset        80h
        Version        1.1
Dump
     00   06 11 98 B1 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
     10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
     20   E0 DD E0 DF D0 CD C0 DD 00 00 00 00 00 00 00 00
     30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
     40   81 C0 80 44 25 72 98 B1 00 00 00 00 00 00 00 00
     50   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     60   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     70   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     80   01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     90   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     A0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     B0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F0   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x1106
    Model ID        0x3038
    Revision ID        0x80
    PI            0x00
    SubClass        0x03
    BaseClass        0x0C
    Cache Line        0x08
    Latency            0x20
    Header            0x80
PCI header
    Address 4 (port)    0x0000E400
    Subvendor ID        0x1849
    Subsystem ID        0x3038
    Int. Line        0x15
    Int. Pin        0x01
Capabilities
        Offset        80h
        Version        1.1
Dump
     00   06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
     10   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     20   01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
     30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
     40   40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
     60   10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     80   01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C0   00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F0   00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
Common header
    Vendor ID        0x1106
    Model ID        0x3038
    Revision ID        0x80
    PI            0x00
    SubClass        0x03
    BaseClass        0x0C
    Cache Line        0x08
    Latency            0x20
    Header            0x80
PCI header
    Address 4 (port)    0x0000E800
    Subvendor ID        0x1849
    Subsystem ID        0x3038
    Int. Line        0x15
    Int. Pin        0x02
Capabilities
        Offset        80h
        Version        1.1
Dump
     20   01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
     30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 2 (0x02)
Common header
    Vendor ID        0x1106
    Model ID        0x3038
    Revision ID        0x80
    PI            0x00
    SubClass        0x03
    BaseClass        0x0C
    Cache Line        0x08
    Latency            0x20
    Header            0x80
PCI header
    Address 4 (port)    0x0000EC00
    Subvendor ID        0x1849
    Subsystem ID        0x3038
    Int. Line        0x15
    Int. Pin        0x03
Capabilities
        Offset        80h
        Version        1.1
Dump
     20   01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 38 30
     30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 3 (0x03)
Common header
    Vendor ID        0x1106
    Model ID        0x3104
    Revision ID        0x82
    PI            0x20
    SubClass        0x03
    BaseClass        0x0C
    Cache Line        0x08
    Latency            0x20
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (memory)    0xDFFFFF00
    Subvendor ID        0x1849
    Subsystem ID        0x3104
    Int. Line        0x15
    Int. Pin        0x04
Capabilities
        Offset        80h
        Version        1.1
Dump
     00   06 11 04 31 17 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
     10   00 FF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 04 31
     30   00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
     40   00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
     50   00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
     60   20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
     F0   00 00 00 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x1106
    Model ID        0x3177
    Revision ID        0x00
    PI            0x00
    SubClass        0x01
    BaseClass        0x06
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x80
PCI header
    Subvendor ID        0x1849
    Subsystem ID        0x3177
    Int. Line        0x00
    Int. Pin        0x00
Capabilities
        Offset        C0h
        Version        1.1
Dump
     00   06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
     20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 77 31
     30   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     40   44 00 78 00 00 00 00 00 0C 01 00 00 44 00 08 08
     50   81 1D 09 00 00 00 00 00 43 00 FF 01 00 00 04 08
     60   00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
     70   49 18 77 31 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00
     80   20 84 59 00 98 00 00 00 01 08 00 00 04 18 00 00
     90   00 80 FC 00 B4 C5 05 00 10 08 00 00 00 00 00 00
     D0   01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     E0   00 00 00 00 04 08 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     F0   00 00 00 00 00 00 16 00 00 00 00 00 01 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 1 (0x01)
Common header
    Vendor ID        0x1106
    Model ID        0x0571
    Revision ID        0x06
    PI            0x8A
    SubClass        0x01
    BaseClass        0x01
    Cache Line        0x00
    Latency            0x20
    Header            0x00
PCI header
    Address 4 (port)    0x0000FC00
    Subvendor ID        0x1849
    Subsystem ID        0x0571
    Int. Line        0xFF
    Int. Pin        0x01
Capabilities
        Offset        C0h
        Version        1.1
Dump
     00   06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
     20   01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 71 05
     30   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
     40   1B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 11 20 FF 00 B6 B6
     50   F6 F6 17 F0 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
     60   00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
     70   02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
     80   F8 4E 37 02 00 00 00 00 C8 89 36 02 00 00 00 00
     D0   06 00 71 05 49 18 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
     F0   00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Audio device
bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 5 (0x05)
Common header
    Vendor ID        0x1106
    Model ID        0x3059
    Revision ID        0x50
    PI            0x00
    SubClass        0x01
    BaseClass        0x04
    Cache Line        0x00
    Latency            0x00
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (port)    0x0000E000
    Subvendor ID        0x1849
    Subsystem ID        0x9761
    Int. Line        0x16
    Int. Pin        0x03
Capabilities
        Offset        C0h
        Version        1.1
Dump
     00   06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
     10   01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 61 97
     30   00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
     40   01 CD 00 00 00 00 00 00 00 08 00 00 3F 00 00 00
     80   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     C0   01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     D0   01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Ethernet Controller
bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x1106
    Model ID        0x3065
    Revision ID        0x74
    PI            0x00
    SubClass        0x00
    BaseClass        0x02
    Cache Line        0x08
    Latency            0x20
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (port)    0x0000DC00
    Address 1 (memory)    0xDFFFFE00
    Subvendor ID        0x1849
    Subsystem ID        0x3065
    Int. Line        0x17
    Int. Pin        0x01
Capabilities
        Offset        40h
        Version        1.1
Dump
     00   06 11 65 30 17 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
     10   01 DC 00 00 00 FE FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
     20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 49 18 65 30
     30   00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
     40   01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
     50   00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 65 30 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
    Vendor ID        0x10DE
    Model ID        0x0110
    Revision ID        0xB2
    PI            0x00
    SubClass        0x00
    BaseClass        0x03
    Cache Line        0x00
    Latency            0xF8
    Header            0x00
PCI header
    Address 0 (memory)    0xDE000000
    Address 1 (memory)    0xD0000000
    Subvendor ID        0x10B0
    Subsystem ID        0x0001
    Int. Line        0x10
    Int. Pin        0x01
Capabilities
        Offset        60h
        Version        1.1
    AGP Capability
        Offset        44h
        Version        2.0
        Status        enabled
        Queue lenght    1 (max 32)
Dump
     00   DE 10 10 01 07 00 B0 02 B2 00 00 03 00 F8 00 00
     10   00 00 00 DE 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
     20   00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 10 01 00
     30   00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 05 01
     40   B0 10 01 00 02 00 20 00 17 00 00 1F 04 01 00 1F
     50   01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00
     60   01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
    vendor        American Megatrends Inc.
    version        P1.30
    date        07/19/2004
DMI System Information
    manufacturer    unknown
    product        K7VT4A+
    version        1.0x
    serial        00000000
    UUID        00000000-00000000-00000000-00000000
DMI Baseboard
    vendor        unknown
    model        K7VT4A+
    revision    1.0x
    serial        00000000
DMI System Enclosure
    chassis type    Desktop
    chassis serial    00000000
DMI Processor
    manufacturer    AMD
    model        AMD Athlon(tm) XP 2600+
    clock speed    2083.0 MHz
    FSB speed    166.0 MHz
    multiplier    12.5x
DMI Memory Controller
    correction    32-bit ECC
    Max module size    1024 MBytes
DMI Memory Module
    designation    DIMM1
    size        256 MBytes (single bank)
DMI Memory Module
    designation    DIMM2
    size        256 MBytes (double bank)
DMI Extension Slot
    designation    PCI1
    type        PCI
    width        32 bits
    populated    no
DMI Extension Slot
    designation    PCI2
    type        PCI
    width        32 bits
    populated    no
DMI Extension Slot
    designation    PCI3
    type        PCI
    width        32 bits
    populated    no
DMI Extension Slot
    designation    PCI4
    type        PCI
    width        32 bits
    populated    no
DMI Extension Slot
    designation    PCI5
    type        PCI
    width        32 bits
    populated    no
DMI Port Connector
    designation    PS2 KEYBOARD (internal)
    designation    PS2 Keyboard (external)
    port type    Keyboard Port
    connector    PS/2
DMI Port Connector
    designation    PS2 MOUSE (internal)
    designation    PS2 Mouse (external)
    port type    Mouse Port
    connector    PS/2
DMI Port Connector
    designation    COM (internal)
    designation    COM Port (external)
    port type    Serial Port 16550A
    connector    DB-9 male
DMI Port Connector
    designation    LPT (internal)
    designation    LPT Port (external)
    port type    Parallel Port ECP/EPP
    connector    DB-25 female
DMI Port Connector
    designation    USB (internal)
    designation    Rear USB 0 (external)
    port type    USB
    connector    Access Bus (USB)
DMI Port Connector
    designation    Rear USB 1 (external)
    port type    USB
DMI Port Connector
    designation    Front USB 2 (external)
    port type    USB
DMI Port Connector
    designation    Front USB 3 (external)
    port type    USB
DMI Port Connector
    designation    ETHERNET (internal)
    designation    ETHERNET (external)
    port type    Network Port
    connector    RJ-45
DMI Port Connector
    designation    LINE-OUT (internal)
    designation    LINE-OUT (external)
    port type    Audio Port
    connector    Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
    designation    LINE-IN (internal)
    designation    LINE-IN (external)
DMI Port Connector
    designation    MICROPHONE (internal)
    designation    MICROPHONE (external)
DMI Port Connector
    designation    GAME (internal)
    designation    Game Port (external)
    port type    MIDI Port
    connector    DB-15 female
Software
Windows Version        Microsoft Windows XP Professional  Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version        9.0c
Resources
Memory I/O Space, BA=0x00000000E0000000
Port I/O Space, BA=0xE400
Port I/O Space, BA=0xE800
Port I/O Space, BA=0xEC00
Memory I/O Space, BA=0x00000000DFFFFF00
Port I/O Space, BA=0xFC00
Port I/O Space, BA=0xE000
Port I/O Space, BA=0xDC00
Memory I/O Space, BA=0x00000000DFFFFE00
Memory I/O Space, BA=0x00000000DE000000
Memory I/O Space, BA=0x00000000D0000000
Port I/O Space, BA=0x808, size=0x4
Memory I/O Space, BA=0x00000000FEE00000, size=0x1000
Port I/O Space, BA=0x400
Port I/O Space, BA=0x290
Port I/O Space, BA=0x2E
Folgende Tests wurden bereits durchgeführt:
Code:
-BIOS Update wurde vorgenommen Problem ist erhalten geblieben
-Festplatte wurde gewechselt Problem erhalten geblieben
-GraKa gewechselt Problem erhalten gebalieben
