Hallo alle zusammen!
Ich fange vorweg einmal mit den technischen daten an.
Mainboard: Asus Striker 2 Extreme
Bios: Phönix (neuester stand v.1204)
Ram: 4 GB kit DDR3 1066ger
CPU: Quad Q9650 @ 3,0 GHZ
Grakas: 2 x GTX275 im sli betrieb
cpu lüfter: Asus Silent Knight 2
hier nochmal ein pic vom innenleben:
Also gut, wie die überschrift schon sagt, geht es darum das mein
ich hatte das problem damals schon. da hatte ich noch 1600ter verbaut. hab dann der beschreibung entnommen das mein board angeblich nur 1066 verträgt. gut, gelesen, gekauft, verbaut. lief alles super. bis heute.
ich habe meinen rechner aufgerüstet. die
weil der 1066ger
die lüfter der grakas laufen von haus aus nur auf 40%
nur um zu sehen ob was passiert. das ergebniss ist, das die karte die direkt an der gehäusewand liegt etwa 35 grad heisser wird als die andere karte die mehr im innenraum liegt. ich habe die messung abgebrochen als die heissere karte einen wert von 100 grad erreicht hat. die innere karte hatte dabei einen wert von 65 grad erreicht.
das kann nun daran liegen das der lüfter der karte an der gehäusewand nicht genug luft zieht ODER das sie mit 16 lanes fährt und die andere nur mit 8 (zu dem problem mit den lanes komme ich auch noch).
das ganze ist alles nicht so schlimm, weil die lüfter wie gesagt beide nur auf 30% gelaufen sind. ich habe dann beide karten auf 100% lüfterleistung gestellt farcry2 auf maximalen dedails angezockt (das spiel benutze ich um zu sehen ob der rechner einfriert).
das ergebniss war, das der rechner trotzdem einfriert. die temps der karten waren dabei völlig ok.
das lässt mich daraus schliessen das dass problem nicht bei den grakas liegt.
hier nochmal ne kleine nebenfrage:
ich habe noch so einen kleinen
ich hoffe die sind nicht wichtig!
so, fakt ist nunmal das mein rechner etwa nach 10 min oder auch früher beim zocken einfriert. bluescreens hatte ich dabei noch nicht. nur halt der komplette stillstand. nichts geht mehr.
die core temps sind alle im grünen bereich unter voller lasst.
allerdings bin ich mir nicht sicher ob im
die 1066 mhz der riegel werden erkannt. stehen allerdings auch noch auf 1066 wenn ich die 1600ter einbaue. schätze mal weil das board ja nur bis 1066 gehen soll. kann aber auf 1600 einstellen wenn ich es wollte. daher kann ich mir bei diesem high end board kaum vorstellen das er mit den 1600ter nichts anfangen kann.
was ich noch ansprechen wollte sind die lanes der steckplätze.
das board bestitzt 3 mal pcie x 16 lanes.
bei meinen vorherigen grakas (8800gts) hat mir cpu-z angezeigt das beide grakas auf 16 lanes laufen. bei den neuen nur auf 16 und 8 lanes. verstehe einfach nicht warum und bekomme das problem auch nicht gelöst. wenn jemand nen tip hätte wäre ich sehr dankbar.
nochmal im klartext. meine probleme sind:
- die lanes der grakas (warum nicht 2 x 16 lanes?)
- einfrieren
das hauptproblem liegt aber halt immer noch beim einfrieren.
das wars soweit von meiner seite. ich hoffe auf eure hilfe. wenn ihr noch fragen habt werde ich sie euch beantworten.
mfg pascal
: Vista 64Bit Version (auf neuestem stand)hier nochmal ein pic vom innenleben:
permanent einfriert.ich hatte das problem damals schon. da hatte ich noch 1600ter verbaut. hab dann der beschreibung entnommen das mein board angeblich nur 1066 verträgt. gut, gelesen, gekauft, verbaut. lief alles super. bis heute.
und die grakas sind neu. sowie das netzteil.weil der 1066ger
ja immer gut lief, ging ich zunachst mal davon aus, das meine grakas zu heiss werden.die lüfter der grakas laufen von haus aus nur auf 40%
. zu meinem erstaunen regeln sie nicht automatisch hoch habe ich festgestellt. habe mal die temps der grakas entnommen bei voller last. zusätzlich habe ich die lüfterleistung noch weiter runter geschraubt (30%).nur um zu sehen ob was passiert. das ergebniss ist, das die karte die direkt an der gehäusewand liegt etwa 35 grad heisser wird als die andere karte die mehr im innenraum liegt. ich habe die messung abgebrochen als die heissere karte einen wert von 100 grad erreicht hat. die innere karte hatte dabei einen wert von 65 grad erreicht.
an den grakas und weiss nicht wofür die sind. vielleicht kann mir da jemand mal einen tip geben. hier mal ein pic von diesen anschlüssen:
auf der tastertur is dann auch im stillstand.die core temps sind alle im grünen bereich unter voller lasst.
alles richtig eingestellt ist wegen den timings der
riegel und der voltage. steht alles auf auto wenn ich die
defaults lade. normal ist dann aber alles in bester ordnung. dumm ist, das die timings nicht auf dem riegel stehen. nur die voltzahl von 1,50die 1066 mhz der riegel werden erkannt. stehen allerdings auch noch auf 1066 wenn ich die 1600ter einbaue. schätze mal weil das board ja nur bis 1066 gehen soll. kann aber auf 1600 einstellen wenn ich es wollte. daher kann ich mir bei diesem high end board kaum vorstellen das er mit den 1600ter nichts anfangen kann.
- einfrieren
mfg pascal
