ich habe folgendes problem. Mein Rechner stürzt unregelmäßig und auch nicht reproduzierbar ab. Meistens in Spielen, wenn die Grafikkarte gefordert ist, aber auch einfach mal beim surfen. Ok, er stürzt nicht wirklich ab sondern friert meistens einfach nur ein. Also wird auch kein Bluescreen erstellt in den meisten fällen. Da könnte ich ja den fehler sehen. Wenn er dann doch mal mit bluescreen abschmiert kommt der Grafikkarten Treiber als übeltäter raus. Aber ein wechsel auf alte Treiber bringt nichts, neue Treiber auch nichts.
Chipsatz Treiber habe ich auch schon alte und neue probiert ohne erfolg.
Ich habe schon mehrmals Stresstest laufen lassen ohne ergebnisse die auf ein Hardware defekt schließen lassen würden.
Die Temperaturen liegen auch im Humanen bereich. CPU liegt bei ~40°C und GPU bei ~55-60°C
In der Ereingnissanzeige steht auch ab und an der Fehler NV - was auf Nvidia schließen würde, allerdings wird der error nur als "unbekannt" ausgegeben, ohne speicheradresse oder sonstigen infos.
Ich weiß so langsam nicht mehr weiter und hoffe das jemand von euch den einen oder anderen tip hat. Ich denke es wird ein Treiber konflikt sein da die gesamte Hardware, außer die HDD's relativ neu sind und auch laut tests keine fehler herausgeben. Übertaktet ist die Kiste auch nicht, ist alles Standard.
