Flotörhead
Hallo allerseits!
Seit heute startet mein Rechner überhaupt nicht mehr. Wenn ich den Powerknopf drücke, passiert rein garnichts, kein Lüfter dreht an, keine Festplattengeräusche, nichts. Ich hatte jetzt ein paar Tage lang das Problem, dass mein Rechner oft nicht auf den ersten Versuch anspringen wollte. Teilweise liefen nur Lüfter, manchmal passierte auch nichts. Nach einigen Versuchen gings dann aber.
Heute habe ich schon alles, was mir in den Sinn gekommen ist, ausprobiert/überprüft:
-Stecker und Kabel sind alle fest
-Elkos auf dem Mainboard sind in Ordnung
-Bios-Reset mit CMOS-Jumper hat nichts gebracht
-funktionierendes Netzteil vom Bruder eingebaut, nichts passiert. Ich habe auch mein Netzteil im Rechner meines Bruders eingebaut, da hats allerdings auch nicht funktioniert. Aber wenn ich mit ner Drahtbrücke zwischen Kontakt 4 und Masse mein Netzteil teste, läuft der Lüfter zumindest an! Wenn mein Netzteil eingebaut ist, leuchtet die grüne LED auf dem Mainboard nicht, aber mit dem Netzteil meines Bruders schon.
-Grafikkarte ausgebaut und auf onboard-Grafik probiert
Mein Mainboard habe ich vor ca. nem halben Jahr schonmal auf Garantie umgetauscht, das sollte also noch keine Alterschwäche haben.
Mein System sieht übrigens folgendermaßen aus:
Athlon 64 6000+
Asus M2A-VM
HIS HD2600XT
2x1 GB PC2-6400 RAM
Tagan 380 W-Netzteil
Ist evtl. die CPU hinüber? Ich schätze eigentlich, dass sowohl Netzteil als auch Mainboard nicht in Ordnung sind. Mein Mainboard läuft ja auch mit dem funktionierenden Netzteil meines Bruders nicht, aber mein Netzteil in seinem Rechner eingebaut funktioniert auch nicht.
Vielen Dank im Voraus für eure Mühen!
Athlon 64 6000+
Asus M2A-VM
HIS HD2600XT
2x1 GB PC2-6400 RAM
