Rechner zusammen gebaut - kein Bild
LaZeR
Hallo, habe mir gestern einen neuen Pc zusamenngesellt. So weit so gut. Bei KM die Teile abgeholt und ab nach hause u die Teile zusammen bauen. Dann die ernüchterung, der Pc läuft an, alle Lüfter laufen aber ich bekomme kein Signal beim Monitor. Was kann das sein bzw. was kann ich tun?
Zu den Teilen:
-AMD PhenomII X4 955
-Asus M4A79T Deluxe 790FX
-4x2GB Corsair 1333MHz DDR3
-Hitachi 1000GB
-Palit 9600GT 1024MB DDR2
-680Watt NT
Steckt die Grafikkarte richtig im Slot, gegebenenfalls nochmal herausziehen und neu einstecken festschrauben nicht vegessen.
Gibt der Rechner mehr als "3xTon" aus dem Lautsprecher aus?
Ist das Monitorkabel richtig eingesteckt?
Oder vielleicht defekt der Grafikkarte?
By..
Steck erstmal alle Stecker aus der Grafikkarte, Mainboard usw aus, und nochmal ein. Dass wir sicher gehen können dass du alles richtig angeschlossen hast. Tu es, und sag nicht einfach du hast es getan, bzw du hast wirklich alles richtig angeschlossen. Viele denken das immer, aber am Ende ist es einfach ein nicht richtig angeschlossenes Kabel, oder ein vergessenes Kabel.
Hast du auch den 4 bzw 8 Pin Stecker auf dem Mainboard angebracht?
