Richtige Taktfrequenz?
soy
Ist der CPU Takt so richtig? müsste da nicht 2400 MHz stehen?
Informationsliste Wert
CPU-Eigenschaften
CPU Typ QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600
CPU Bezeichnung Kentsfield
CPU stepping B3
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU @ 2.40GHz
CPUID Revision 000006F7h
Core Spannung 1.163 V
CPU Geschwindigkeit
CPU Takt 1678.8 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
CPU Multiplikator 6.0x
CPU FSB 279.8 MHz (Original: 266 MHz, overclock: 5%)
Speicherbus 419.7 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 12:8
CPU Cache
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache [ TRIAL VERSION ]
L2 Cache 2x 4 MB (On-Die, ASC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften
Motherboard ID 04/18/2007-i975-W627DHG-6A79IA1CC-15
Motherboard Name Abit AW9D-MAX (1 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Dual Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipsatz Eigenschaften
Motherboard Chipsatz Intel Glenwood-DG i975X
Speicher Timings 5-5-5-13 (CL-RCD-RP-RAS)
SPD Speichermodule
DIMM1: OCZ OCZ2P800R21G 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 400 MHz) (4-5-5-13 @ 333 MHz) (3-4-4-10 @ 266 MHz)
DIMM3: OCZ OCZ2P800R21G [ TRIAL VERSION ]
BIOS Eigenschaften
Datum System BIOS 04/18/07
Datum Video BIOS 11/28/06
Award BIOS Typ Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht
DMI BIOS Version 6.00 PG
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte nVIDIA GeForce 8800 GTX (p355)
GPU Codename G80GTX (PCI Express x16 10DE / 0191, Rev A2)
GPU Takt (Geometric Domain) 576 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1350 MHz (Original: [ TRIAL VERSION ] MHz)
Speichertakt 900 MHz (Original: 900 MHz)
das was da steht ist schon richtig.
Der Prozessor hat einen art Ruhezustand, also wenn keine arbeiten anfallen bzw. kaum arbeit dann taktet er sich automatisch runter un strom zu sparen.
Somit bleibt er auch etwas kühler.
Orginal hat er den Multiplikator 9, und er hat auf 6 runtergetaktet :bigok:
grüße
