hi an alle,
Ich hatte mir einmal eine Roccat Kova Gamingmaus gebraucht in einem Paket gekauft.
Im Prinzip ist das eine feine Sache, aber die Haltbarkeit ist etwas eingeschränkt, da man nicht sagen kann, wie oft die Maus gebraucht wurde. Besonders bei solchen Mäusen kann man annehmen, dass sie oft viele Stunden am Tag in Betrieb waren.
So kam es, dass bei meiner Maus seit einigen Tagen die Maustasten nicht mehr so funktionieren, wie sie sollten.
Die rechte Maustaste führt fast schon in Wellen einen Doppelklick statt einem einfachen Klick aus.
Besonders in Shootern wie Battlefield kann das nerven, wenn das Anlegen der Waffe so "verbuggt" ist.
By
Also beschloss ich, mein Glück bei einer Reparatur zu versuchen.
Dafür müsste ich die Maus öffnen und die Druckknöpfe der Maustasten auslöten und austauschen.
Dafür hätte ich "Maus-druck-knöpfe", die mein Vater mal aufbewahrt hat.
Das Öffnen:
Die Halteschraube, die den oberen und unteren Teil der Maus zusammenhängt, befindet sich unter dem hinteren Teil des "Infoaufklebers", auf dem der Hersteller und ein Strichcode drauf ist.
Leider kann man diesen nicht geschickt ablösen, zumindest könnte man ihn vermutlich nicht wieder so ankleben, wie er war.
Also beschloss ich, ein Loch in den Aufkleber zu bohren, um an die Schraube zu kommen.
By
Leider gab es keine hochauflösenden Bilder der offenen Maus, weshalb ich auch diese Dokumentation veröffentliche.
Hier die offene Maus:
By
By
Die Reparatur:
Wie gesagt, wollte ich nun die Druckknöpfe ausbauen und neue einlöten.
Dazu mussten erstmal alle Kabel von der Oberschale abgeschlossen werden. Es ist sinnvoll, von der Kabelverlegung ein Bild zu machen, um danach alles richtig anschließen zu können.
Anschließend wird der Lichtleiter ausgebaut. Dazu werden die hinteren Enden erst nach innen und dann nach oben drücken.
Hier die untere Hälfte der Maus, ohne Kabel und Lichtleiter:
By
Und noch eins mit Lichtleiter:
By
Übrigens hat mir das Design des Mausrades besonders gefallen, da eine Seite der Achse eigentlich nur auf dem Knopf aufliegt.
By
Nach dem Bewundern des Mausrades werden dann alle vier Schrauben gelöst, die die Platine halten. Beim Angeben sieht man auch einen Lichtleiter für den Laser. Dieser liegt einfach auf und kann einfach aus der Versenkung genommen werden.
By
Hier ist der eingesetzte Ersatzknopf. Ich entschloss mich nur die rechte Maustaste zu reparieren, da ich mir das Problem mit der linken entweder einbilde oder es kaum stört...
By
Übrigens werden in den meisten Computermäusen solche Knöpfe eingesetzt. Sie haben alle drei Lötkontakte und sind auch alle gleich groß.
By
Vom Löten habe ich leider keine Bilder, aber hier ist das Endergebnis:
By
Auch die Lötstelle sieht gar nicht mal so schlecht aus (die weißen Fäden sind übrigens von einem Wattestück, das ich mit Spiritus zusammen zum Entfernen von Flussmitteln verwendet habe):
By
Hier noch einmal mit Mausrad:
By
Als letztes muss die Maus nur noch zusammengebaut werden.
Das "vereinen" der oberen und unteren Maushälfte was übrigens fast so anstrengend wie die ganze Reparatur, da ein Einrasthaken nicht mitspielen wollte und der Mausdeckel schlecht saß.
Bei Bedarf kann ich auch eine Reparatur eines defekten Mausrades der "alten" Roccat Kone hochladen.
In neueren Modellen der Maus wurde das zu sensible Mausrad verbessert und sollte nicht mehr brechen.
Also sagt einfach Bescheid, ob ich auch davon eine Dokumentation hochladen soll.
Btw, die reparierten Mäuse landen dann bei Ebay, falls jemand eine abgreifen will 😉
Grüße
Vlad
Achtung: Durch das Öffnen der Maus erlischt jeglicher Garantieanspruch! Deshalb ist ein solcher Umbau nur zu empfehlen, wenn die Garantie bereits erloschen ist.
By
at 2011-07-17Also beschloss ich, mein Glück bei einer Reparatur zu versuchen.
Das Öffnen:
By
at 2011-07-17Leider gab es keine hochauflösenden Bilder der offenen Maus, weshalb ich auch diese Dokumentation veröffentliche.
By
at 2011-07-17By
at 2011-07-17Die Reparatur:
By
at 2011-07-17Und noch eins mit Lichtleiter:
By
at 2011-07-17Übrigens hat mir das Design des Mausrades besonders gefallen, da eine Seite der Achse eigentlich nur auf dem Knopf aufliegt.
By
at 2011-07-17Nach dem Bewundern des Mausrades werden dann alle vier Schrauben gelöst, die die Platine halten. Beim Angeben sieht man auch einen Lichtleiter für den Laser. Dieser liegt einfach auf und kann einfach aus der Versenkung genommen werden.
By
at 2011-07-17Hier ist der eingesetzte Ersatzknopf. Ich entschloss mich nur die rechte Maustaste zu reparieren, da ich mir das Problem mit der linken entweder einbilde oder es kaum stört...
By
at 2011-07-17Übrigens werden in den meisten Computermäusen solche Knöpfe eingesetzt. Sie haben alle drei Lötkontakte und sind auch alle gleich groß.
By
at 2011-07-17Vom Löten habe ich leider keine Bilder, aber hier ist das Endergebnis:
By
at 2011-07-17Auch die Lötstelle sieht gar nicht mal so schlecht aus (die weißen Fäden sind übrigens von einem Wattestück, das ich mit Spiritus zusammen zum Entfernen von Flussmitteln verwendet habe):
By
at 2011-07-17Hier noch einmal mit Mausrad:
By
at 2011-07-17Als letztes muss die Maus nur noch zusammengebaut werden.
Grüße
Vlad
