Ruckeln/Hänger bei Spielen- Netzteil defekt?
zebey2000
Liebes Forum,
ich habe mal eine Frage an euch PC-Experten.
Also ich habe ein Problem beim Spielen. Nicht bei allen
Spielen, mir kommts so vor, als sinds nur die , die viel
Leistung fressen, z.B. Crysis 2 oder Shogun 2 Total War.
Nach ca. 3-5 Minuten spielen stockt bei Crysis der Ton und
das Spiel, für so 30-50 Sekunden, dann geht es weiter, und
das Stocken tritt dann so alle paar Minuten wieder auf.
Bei Shogun taucht es hauptsächlich während den Echzeitschlachten
auf, der Ton läuft aber weiter, nur das Bild stockt für 40-50 Sekunden.
Was kann das sein?
Ich hatte den Pc reparieren lassen, weil das Mainboard defekt war.
RAM kann es nicht sein, habe ich überprüft. Die Grafikkarte auch nicht.
Treiber sind eigentlich überall die neuesten drauf. Die Festplatte zeigt
bei der Überprüfung auch keinen Fehler. Und formatiert habe ich auch
schon paar mal. Bringt auch nichts. Bei Crysis 2 hatte das vor dem
Formatieren immer mal wieder zu nem Bluescreen geführt, der kommt
jetzt aber nicht mehr, sondern immer nur das Stocken/Anhalten für 40
Sekunden.
Kann es am Netzteil liegen? Dass der Pc zu wenig Strom bekommt bzw.
dass das Netzteil kaputt ist. Aber um das zu überprüfen, gibt es ja keine
Software.
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Freundliche Grüße
Claudius Werner
also: Betriebssystem: Win 7 64 bit, alle aktuellen Updates inkl. Service pack 1 installiert SiSoftware Sandra System Modell : ECS A785GM-M7 Arbeitsgruppe : WORKGROUP Hostname : Slash-PC Benutzer : Slash Prozessor Modell : AMD Athlon(tm) II X4 635 Processor Geschwindigkeit : 2.9GHz Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en) Threads pro Kern : 1 Einheit(en) Typ : Quad-Core / Vierfachkern Interner Datencache : 4x 64kB, Synchron, Write-Back, 2-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße L2 Onboard Cache : 4x 512kB, ECC, Synchron, Write-Back, 16-weg Satz, Exklusiv, 64 Byte Zeilengröße System Mainboard : ECS A785GM-M7 System BIOS : AMI 080015 03/29/2010 Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus MP Unterstützung : Nein MP APIC : Ja Gesamtspeicher : 3.25GB DIMM DDR3
Chipsatz Modell : ECS RS780/880 Host Bridge Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 2GHz (4GHz) Kanäle : 1 Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 100MHz (200MHz) Chipsatz Modell : AMD F10h Athlon 64/Opteron/Sempron HT Hub Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 2GHz (4GHz) Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR3 Kanäle : 2 Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 667MHz (1.33GHz) Speichermodul(e) Speichermodul : Kingston 99U5471-002A00LF 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5) Speichermodul : Kingston 99U5471-002A00LF 2GB DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5) Grafiksystem Grafikkarte : AMD Radeon HD 6800 Series (960 SM5.0 820MHz, 1GB DDR5 4.4GHz 256-bit, PCIe 2.00 x16) Grafikprozessor OpenCL Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (960SP 12C 820MHz, 512MB DDR5 4.4GHz 256-bit) Compute Shader Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (960SP 820MHz, 1GB DDR5 4.4GHz 256-bit) STREAM Prozessor : AMD Radeon HD 6800 Series (960SP 12C 820MHz, 1GB DDR5 4.4GHz 256-bit) Physische Speichergeräte WDC WD5000AAKS-00Z7B0 (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : 466GB (C (D ATAPI iHAS122 8 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (E DTSOFT BDROM () : k.A. (G Peripherie LPC Hub Controller 1 : ECS IXP SB600/700/800 SMBUS Controller LPC Hub Controller 2 : ECS SB700/800 LPC host controller LPC Legacy Controller 1 : ITE IT8726F Audio Gerät : ECS IXP SB600 High Definition Audio Controller Audio Codec : VIA VT1708B/1702S/1708S HD audio codec Audio Gerät : Hightech Information System Radeon 68xx HDMI Audio (NI Barts) Audio Codec : ATI (AMD) HDMI Audio Serielle Port(s) : 1 Laufwerkscontroller : ECS SB700/800 SATA Controller [IDE mode] Laufwerkscontroller : ECS SB700/800 IDE USB Controller 1 : ECS SB700/800 USB OHCI0 Controller USB Controller 2 : ECS SB700/800 USB OHCI1 Controller USB Controller 3 : ECS SB700/800 USB EHCI Controller USB Controller 4 : ECS SB700/800 USB OHCI0 Controller USB Controller 5 : ECS SB700/800 USB OHCI1 Controller USB Controller 6 : ECS SB700/800 USB EHCI Controller USB Controller 7 : ECS SB700/800 USB OHCI2 Controller System SMBus Controller 1 : ATI SB700 SMBus Drucker- und Faxgeräte Drucker : PDF24 PDF (4000x4000, Farbwiedergabe) Drucker : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Farbwiedergabe) Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200) Drucker : Canon MX320 series Printer (USB, Farbwiedergabe) Drucker : Canon MX320 series FAX (200x200, USB) Drucker : Brother HL-2140 series (1200x1200, USB) Netzwerkdienste Netzwerkadapter : Atheros AR8131 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (NDIS 6.20) (Ethernet, 100Mbps) Energieverwaltung Stromnetzstatus : Angeschlossen Betriebssystem Windowssystem : Microsoft Windows 7 Home 6.01.7600 Platform Compliance : x64 Windows Leistungsindex Aktuelles System : 5.9 Leistungstipps Warnung 100 : Große Speichermodule sollten Registered/Buffered sein. Tipp 2546 : Große Speichermodule sollten ECC/Parity-Funktion unterstützen. Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
