Gelöschter Nutzer 104678
Hallo zusammen,
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem PC:
Er lief seit Jahren tadellos. Hier und da mal einen Bluescreen, aber das ist ja nix außergewöhnliches. Dann habe ich den PC mal entstaubt und seit dem hat er nach dem Hochfahren kein Signal mehr an den Monitor gegeben und Tastatur sowie Maus wurden nicht mehr erkannt.
EDIT: Nach dem Entstauben kam beim Hochfahren ein "winload.exe" Fehler. Ich habe mir dann einen SATA-USB-Adapter geliehen und chkdsk über die C: Festplatte an meinem Arbeitslaptop laufen lassen. Dort sind keine Fehler gefunden worden.
Nach einigen Tests (diverse Komponenten vom Strom genommen) hat es dann irgendwann mal wieder geklappt, allerdings schien das Motherboard einen Defekt zu haben. Das hatte sich so gezeigt, dass ich nach dem Entfernen eines RAM-Riegels den PC normal hochfahren konnte. Dann PC heruntergefahren, RAM-Riegel wieder rein, hat funktioniert. Dann beim nächsten Hochfahren wieder nicht mehr. MemTest hat keine Fehler geworfen.
Habe dann neues Motherboard + RAM + CPU bestellt und in Betrieb genommen. Hat auch von Donnerstag bis Montag geklappt. Alles schön und gut.
Am Montag dann wieder gleiches Fehlerbild. Kein Signal am Monitor, Maus und Tastatur nicht erkannt.
Das einzige, was ich mir noch vorstellen kann ist, dass das Netzteil irgendein Problem hat. Die Festplatten dürften nicht die Ursache sein, da der Fehler auch ohne angeschlossene Festplatten passiert ist.
Habt ihr noch irgendwelche Ideen?
