S-ATA Kabel demontieren?
Schomi71
Öhm, mal ne bescheidene Frage:
Ich wollte mein S-ATA Kabel nochmal abmachen, aber ich kriege es zum Verrecken nicht gebacken.
Hab gedrückt und gezogen, aber es hält sich krampfhaft am Motherboard und an der Festplatte fest!
Ich will ja nix kaputt machen...🙂
Was mache ich falsch? 😕
Da kann man eigentlich nix verkehrt machen, gibt keine Hebel o.ä.
Einfach ziehen, evtl. bisschen nach rechts und links "wackeln".
So, dachte ich ja auch. 😕
Ich hatte beim Ziehen auch mal ein wenig gewackelt, das brachte nur nichts und mein Board fing schon an sich zu biegen. (vor Lachen?! :wtf: )
Beim Anschliessen des Kabels ist es hörbar eingerastet, deshalb ging ich von einer Verriegelung aus.
Hm, dann muss ich wohl noch mal mit viel Fingerspitzengefühl und Geduld ran...
Vielleicht is da irgendnen Hebel oder so dran, am besten mit nem flachen Schraubenzieher mit Gefühl rumwürgen.
Das sind SATA-Kabel der zweiten Generation. Zur Sicherheit wurde dort ein kleiner, silberner Hebel montiert, damit die SATA-Kabel am entsprechenden Gerät besser halten. Den kleinen Hebel nach innen drücken und das SATA-Kabel rausziehn'. Fertig.
