ich habe mit meiner neuen Samsung Spinpoint F3 HD103SJ 1TB SATA folgendes Problem:
Auf die Samsung F3 kann ich kein neues WIN XP installieren, da die Installations-CD die Festplatte nicht findet.
Dabei ist es egal ob ich sie an SATA 1 oder als zweite Platte an SATA 2 anschließe.
Folgendes funktioniert aber:
1.) Das Bios erkennt die Samsung einwandfrei.
2.) Boote ich mit der Seagate SATA ST3500418AS (auf SATA 1 angeschlossen), wird die Samsung F3 (auf SATA 2 angeschlossen) unter WIN XP SP3 erkannt und man kann damit ohne Probleme arbeiten.
3.) Die Samsung in ein externes Gehäuse eingebaut und mit USB 2 angeschlossen, funktioniert auch einwandfrei.
Ich habe auch schon mal die SATA-Kabel getauscht und die Samsung als einzige Platte an SATA 1 angeschlossen, keine Chance dort ein Betriebssystem zu installieren.
Die Samsung habe ich mit NTFS formatiert. Partitioniert wurde die Platte in verschiedenen Versionen. Einmal als komplette Partition, einmal in zwei gleich große Teile als zwei primäre Partitionen und einmal als primäre Partition und den Rest als logisches Laufwerk. Die erste primäre Partition habe ich immer aktiv gesetzt. Was aber alles nichts brachte.
Auch habe ich die Samsung per Jumper mal auf 1,5 G/Bit/s runtergesetzt, da mein MSI MS-7091 (Medion OEM) nur SATA I (ATA-133) kann, brachte aber auch nichts. Dass Gegenteil passierte, auf 1,5 G/Bit/s wurde die Samsung auch nicht mehr unter XP erkannt. Zudem läuft meine Seagate seit Anfang an immer mit 3 G/Bit/s ohne Probleme.
Hat einer von Euch eine Idee wo der Fehler liegen könnte? Vielleicht habe ich ja etwas falsch gemacht, mir fällt da im Augenblick aber nichts ein.
Schon mal danke und liebe Grüße,
Pit
Pit
