sansa c140 geht nicht mehr an
Zille
hallo ich bin neu hier und hab ein problem mit meinem sansa c140
da mir die lautstärke des players zu gering war wollte ich eine amerikanische firmware flashen
natürlich hab ich mich vorher nciht richtig informiert ( wie dumm von mir ) und einfach version 2.0.008A geflashed
danach wurde das display dunkel und seitdem bekomme ich dn player nciht mehr an
gibts da vielleicht eine lösung? wenn der player komplett hinüber wäre wäre das ziemlich beschissen ;(
mfg,
Zille
ich hab das Prob eben auch gehabt.
Aber zum Glück erst, nachdem ich die 1.0.005A drauf gemacht hatte.
Die hab ich in einem Tschechischen Forum gefunden.
Ich hab dann einfach die 1.0.005A wieder draufgespielt und es ging wieder.
Hier die Anleitung:
Unlock FM tuner in SanDisk Sansa c140/c150
1. Download the file and save it on the desktop.
(the player should not be attached to the computer at this point)
2.Double click the file to run it.
3. Accept the license agreement.
4. Remove the battery from the mp3 player.
5. Press and hold the center (select) button and connect it to the computer.
6. If the New Hardware Wizard appears, do the following: (if asked, choose not to connect to the internet for updates), then choose to install the device automatically, then follow the prompts to finish the installation.
7. When the wizard comes up, or when the Update button becomes active (whichever happens first), you may release the select button.
8. Click the Update button, and then click OK to the message that comes up.
9. Wait until the upgrade finishes, then unplug the device.
10. Put the battery back in, and turn on the player.
11. Hopefully the update will be performed, then choose English for the language when prompted.
12. Check if the issue is resolved.
Now your Mp3 Player have American Region firmware with FM tuner and Volume Fix.
After Update you can use Sansa updater to update firmware to newest version.
Source:
Wenn Du Hilfe brauchst, sag bescheid!
Als Bonus kannst Du dann auch Radio hören ;-)
Viel Erfolg!
Xian
