Schnelle Festplatte gesucht
The Gitz
Hallo, ich suche eine schnelle HDD fürs OS Vista Ultimate x64.
Hab an diese gedacht:
-Cheetah 15K.5 73GB HDD 15000rpm 3,5Zoll SAS serial attached SCSI
-Cheetah 15K.6 146GB HDD 15000rpm 3,5Zoll SAS serial attached SCSI
Allerdings sinds SAS-Festplatten (?) wie kann ich die anschließen?
Oder hat jemand bessere Vorschläge (andere Platten, SSD,...)?
ALso anschließen musst du die per SAS. ALso SATA passt nicht. Entweder du kaufst dir einen Controller oder du hast das Asus P6T Deluxe oder sonst ein Board mit SAS Anschluss.
Jedenfalls würde ich dir raten lieber eine Velociraptor zu nehmen, da diese Platten alle für Serve rausgelegt sind =>
- sehr laut
- sehr ausfallsicher
- im PC/Desktop Bereich, wenn auf sehr viele kleine Dateien zugegriffen werden muss langsamer als die Velociraptoren
Außerdem passen die Velociraptoren mit SATA II.
SATA II hat eine Datenübertragunsrate von max. 3,0GB/s.
Bei SATA I ist es die Hälfte.
Sind aber beide zueinander kompatibel, also die Stecker sind gleich.
Ja, dein Mobo hat SATA II.
Kommt drauf an wo schneller.
Beim Datendurchsatz sind meistens die Festplatten besser, vor allem wenn man eine MLC SSD hat, bei der Zugriffszeit sind die SSD einiges schneller.
Jetzt wird wieder umgestellt. Ich bin auf der suche nach nem Raptor-Raid.
Also: Bis 5 Platten, Größe 36, 74 oder 150 Gb.
Welches raid soll ich nehmen?
Ich hab an 4 Platten mit 36/74 GB gedacht, Raid 0, 5 oder 10.
Ich brauch das System fürs Gamen, Surfen und Filesharing (Legale Dateien).
Also viel zugriff, beim Sharen wird auch viel geschrieben. Was ist am Besten?
