Schwarzer Bildschirm Grafikfehler Grafiklüfter auf 100%
Florian M
Guten Nachmittag,
ich habe folgendes Problem und zwar, wen ich Minecraft oder Wow spiele dan kackt mein Rechner nach einer zeit ab. Er bringt mir dan einen Schwarzen Bildschirm mit Grafikfehler und der Lüfter läuft auf 100% (ich tackte meine grakka aber schon länger und da war das Problem noch nicht)mir is auch aufgefalen das wen ich mit mein tackt von 1100/1500Mhz bf3 zocke kackt mein Rechner nie ab aber wen ich mit den Tackt Minecraft oder Wow z.b spiele dan stürtzt er ab. Mit Standert tackt wiederum nicht? was kann das sein?
ich bitte um hilfe dafür bedanke ich mich schon mal im voraus. :-D
Das wollte ich eig noch dazu machen >.<
i7 2600
Ati 7950 1100/1500 Mhz
Kingston 16Gb Ram
Be quit 700w Silber
P8P67 Rev.
Danke 🙂
grafikfehler wie sieht das aus bei dir ?
streifen beim spielen komische punkte schwarze flecke ?
das kann sein das deine karte ein defekt hat du kannst auch ein neuen oder den selben treiber nochmal installieren und dann nochmal berichten
an deiner hardware liegt es nicht
Die Grafikfehler kommen ja nur bei den Pc absturtz also bildschirm is schwarz und mit so streifen im spiel garnichts und der grakkalüfter dreht auf 100% die karte wird beim zocken um dir 55°C heiß
hier noch ein bild von der hardware
Habe sie zurzeit bei grafik loweren Spielen mit Standert tackt laufen da leuft sie ohne Probleme aber wen ich bf zocke dan dreh ich den saft schon ma auf und die Tackt rate aber da pasiert auch nichts nur bei minecraft und wow manchmal wie gesagt
sieht sehr geil aus dein innen raum kabel alle top verlegt 🙂
wie gesagt einfach mal den grafikkarten treiber neu installiern
oder mal biosreset machen 🙂
Treiber alles Neu Cata 12.6 (AMD) und MSI Afterburner 2.2.2 (Is mein Tacktprogram). Wegen dem Biosreset wie volgt das und hat das Auswirkungen auf meine Dateien / Einstelungen?
vlt verträgt deine Grafikkarte nicht die 1ghz
und normal brauchst du die eigendlich nicht takten die ist doch für bf3 völlig ausreichend 🙂
Kann sein Oo weil ich hab sie immer auf 1160+ laufen lassen und etz hab ich sie mal bischen nach unten getacktet seit den is das Problem. mhm wie kann das den sein? ^^
Aber dann is die spannung wieder bei 1.15v is das nicht bischen viel? des halb hab ich sie mal runter gertacktet. Weil ich angst hatte und keiner konnte mir da eine Antwort geben
Also das Problem hatte ich weil ich bei MSI was umgegestellt hab aber nur die Tackt Profile gespeichert weil wo ich sie nicht gespeichert hatte da hat die grakka so ein tackt geräusch gemacht.
Doch des is voll nerfig wen ich da mit 36 fps zocke auf ultra ^^
naja du musst anti ausmachen und ohne aa zocken dann hättest du 60 fps 🙂
ich habe bei meiner 6950 2gb auch um die 50-60 fps
lass sie doch einfach bei normal takt laufen so belastest du sie nicht.
oder warte auf simlog er hat auch die karte vlt kann er helfen
Er soll einfach sich hier mal melden ok ? wen er Zeit hat.
hab grad entdenkt das ich bei MSIAfterburner Min FPS 30 eingestellt hab Oo vl liegt da drann weil des game stürtzt eig nur bei Mc ab binn ma testen
Also der Pc ist etz auch bei Wow abgeschmiert aber nur an den stellen z.b wen ich gegen ne Wand schau. Oo Ich kann etz nur noch den Pc neuinstalieren anderst weis ich nicht mehr weiter.
<<< Mainboard >>>
Warnung 2542: Speicherbus-Geschwindigkeit übersteigt die
für den Chipsatz zulässige Geschwindigkeit.
Verkleinern Sie den FSB/Speicher-
Multiplikator.
Warnung 2513: TPM wurde nicht erkannt. Einige
Sicherheitseinstellungen sind nicht
verfügbar.
<<< Prozessor(en) >>>
Tipp 223: CPU 1 [Sockel 0, Kern 0, Thread 0] :
Prozessorgeschwindigkeit ist unter Last
geringer als erwartete Geschwindigkeit.
Prüfen Sie die Energie- bzw.
Leistungseinstellungen.
Warnung 242: CPU 1 [Sockel 0, Kern 0, Thread 0] :
Dynamische Übertaktung/Turbo läuft. Die
Leistung ist nicht gleichbleibend!
Tipp 210: CPU 1 [Sockel 0, Kern 0, Thread 0] : Das
Mainboard unterstüzt schnellere Prozessoren,
so dass der Prozessor, wenn nötig, ersetzt
werden kann.
Hinweis 224: CPU 1 [Sockel 0, Kern 0, Thread 0] : SMBIOS/
DMI-Informationen können ungenau sein.
Tipp 223: CPU 2 [Sockel 0, Kern 0, Thread 1] :
Warnung 242: CPU 2 [Sockel 0, Kern 0, Thread 1] :
Tipp 210: CPU 2 [Sockel 0, Kern 0, Thread 1] : Das
werden kann.
Hinweis 224: CPU 2 [Sockel 0, Kern 0, Thread 1] : SMBIOS/
Tipp 223: CPU 3 [Sockel 0, Kern 1, Thread 0] :
Warnung 242: CPU 3 [Sockel 0, Kern 1, Thread 0] :
Tipp 210: CPU 3 [Sockel 0, Kern 1, Thread 0] : Das
werden kann.
Hinweis 224: CPU 3 [Sockel 0, Kern 1, Thread 0] : SMBIOS/
Tipp 223: CPU 4 [Sockel 0, Kern 1, Thread 1] :
Warnung 242: CPU 4 [Sockel 0, Kern 1, Thread 1] :
Tipp 210: CPU 4 [Sockel 0, Kern 1, Thread 1] : Das
werden kann.
Hinweis 224: CPU 4 [Sockel 0, Kern 1, Thread 1] : SMBIOS/
Tipp 223: CPU 5 [Sockel 0, Kern 2, Thread 0] :
Warnung 242: CPU 5 [Sockel 0, Kern 2, Thread 0] :
Tipp 210: CPU 5 [Sockel 0, Kern 2, Thread 0] : Das
werden kann.
Hinweis 224: CPU 5 [Sockel 0, Kern 2, Thread 0] : SMBIOS/
Tipp 223: CPU 6 [Sockel 0, Kern 2, Thread 1] :
Warnung 242: CPU 6 [Sockel 0, Kern 2, Thread 1] :
Tipp 210: CPU 6 [Sockel 0, Kern 2, Thread 1] : Das
werden kann.
Hinweis 224: CPU 6 [Sockel 0, Kern 2, Thread 1] : SMBIOS/
Tipp 223: CPU 7 [Sockel 0, Kern 3, Thread 0] :
Warnung 242: CPU 7 [Sockel 0, Kern 3, Thread 0] :
Tipp 210: CPU 7 [Sockel 0, Kern 3, Thread 0] : Das
werden kann.
Hinweis 224: CPU 7 [Sockel 0, Kern 3, Thread 0] : SMBIOS/
Tipp 223: CPU 8 [Sockel 0, Kern 3, Thread 1] :
Warnung 242: CPU 8 [Sockel 0, Kern 3, Thread 1] :
Tipp 210: CPU 8 [Sockel 0, Kern 3, Thread 1] : Das
werden kann.
Hinweis 224: CPU 8 [Sockel 0, Kern 3, Thread 1] : SMBIOS/
<<< Bussysteme und Geräte >>>
Warnung 1209: PCIe : Hightech Information System Tahiti PRO
[Radeon HD 7950] : Der Grafikkarte ist kein
Interrupt zugewiesen.
Fehler (1200): PCIe : Keine Geräte gefunden. : Keine Geräte
gefunden.
gefunden.
gefunden.
<<< Energie-Einstellungen >>>
<<< Anzeige und Anzeige-Adapter >>>
Tipp 223: Grafikkarte : AMD Radeon HD 7900 Series (1792
SM5.0 900MHz, 3GB DDR5 5GHz 384-bit, PCIe
2.00 x16) : Prozessorgeschwindigkeit ist
unter Last geringer als erwartete
Geschwindigkeit. Prüfen Sie die Energie- bzw.
Tipp 2221: Grafikkarte : AMD Radeon HD 7900 Series (1792
2.00 x16) : Nicht zertifizierter Treiber.
Tipp 319: Grafikkarte : AMD Radeon HD 7900 Series (1792
2.00 x16) : Eine Bildwiederholrate von
mindestens 75Hz wird empfohlen. Erhöhen Sie
wenn möglich die Bildwiederholrate.
SP 900MHz, 3GB DDR5 5GHz 384-bit, PCIe 2.00
x16) : Prozessorgeschwindigkeit ist unter
Last geringer als erwartete Geschwindigkeit.
Warnung 300: Monitor : PnP-Monitor (Standard) :
Unbekannter Monitor. Installieren Sie den
entsprechenden Treiber für den Monitor (oder
eines ähnlichen Modells) für optimale
Leistung.
<<< Physikalische Laufwerke >>>
<<< Drucker und Faxgeräte >>>
<<< Scanner und Kameras >>>
Fehler (8100): Keine Geräte gefunden. : Kann nicht mit Gerät
verbinden; prüfen Sie die Verbindung bzw. den
Gerätetreiber.
<<< Kommunikationsgeräte >>>
Warnung (2301): Standardmäßige Modem-über-Bluetooth-
Verbindung : Anschluss wird verwendet. [79]
<<< Ports/Anschlüsse >>>
<<< Spielecontroller >>>
Fehler (1000): Keine Geräte gefunden. : Keine Controller
vorhanden!
<<< Audio-Geräte >>>
Warnung 710: Wave Eingabegeräte (Aufnahme) : vvvvvvvvvvvv
(4- ROCCAT Kulo) : Eventuell ist der
verwendete Treiber veraltet. Prüfen Sie, ob
die aktuellste Treiberversion installiert
ist.
Warnung 710: Wave Ausgabegeräte (Wiedergabe) : Kopfhörer
ist.
Warnung 710: MIDI Ausgabegeräte (Wiedergabe) : Microsoft
GS Wavetable Synth : Eventuell ist der
ist.
Warnung 710: Mixergeräte (Mixen) : Kopfhörer (4- ROCCAT
Kulo) : Eventuell ist der verwendete Treiber
veraltet. Prüfen Sie, ob die aktuellste
Treiberversion installiert ist.
Warnung 710: Mixergeräte (Mixen) : vvvvvvvvvvvv (4- ROCCAT
<<< Mäuse und Trackballs >>>
<<< Tastaturen und Tablets >>>
<<< Umgebungssensoren >>>
Gerätetreiber.
<<< Informations-Displays >>>
<<< Betriebssystem >>>
Tipp 1300: Tragen Sie den Firmennamen oder "Zu Hause"
anstelle von "Unbekannt" ein.
Tipp 1309: SLIC wurde nicht gefunden. OEM Windows kann
nicht offline aktiviert werden.
Warnung 1316: Diese windowskopie enthält eine
Produktaktivierungs-Technologie.
Tipp 1324: .NET Framework 1.1 ist nicht installiert.
Bitte installieren, damit .NET-Applikationen
funktionieren.
<<< Speicherverwaltung >>>
<<< Prozesse >>>
Tipp 1601: [System Process] : Das Programm verbraucht
einen großen Teil des Speichers.
Tipp 1601: explorer.exe (Windows-Explorer) : Das
Programm verbraucht einen großen Teil des
Speichers.
Tipp 1601: sidebar.exe (Windows-Minianwendungen) : Das
Speichers.
Tipp 1601: IMBooster.exe (IMBooster) : Das Programm
verbraucht einen großen Teil des Speichers.
Tipp 1601: MOM.exe (Catalyst Control Center: Monitoring
program) : Das Programm verbraucht einen
Tipp 1601: aeriaignite.exe (Aeria Ignite) : Das Programm
Tipp 1601: CCC.exe (Catalyst Control Center: Host
application) : Das Programm verbraucht einen
Tipp 1601: Skype.exe (Skype ) : Das Programm verbraucht
Tipp 1601: sandra.exe (SiSoftware Sandra Management
Console (NT)(Unicode)) : Das Programm
Tipp 1601: RpcSandraSrv.exe (SiSoftware Sandra Agent
Service (NT)(Unicode)) : Das Programm
<<< DLL's >>>
<<< Dienste und Gerätetreiber >>>
Tipp 2130: Intelligenter Hintergrundübertragungsdienst :
Dienst ist evtl. bei Home/Professional-
Versionen des Betriebsystems deaktiviert.
Tipp 2130: Offlinedateien : Dienst ist evtl. bei Home/
Professional-Versionen des Betriebsystems
deaktiviert.
Tipp 2130: COM+-Ereignissystem : Dienst ist evtl. bei
Home/Professional-Versionen des
Tipp 2130: TCP/IP-NetBIOS-Hilfsdienst : Dienst ist evtl.
bei Home/Professional-Versionen des
<<< Benutzer- und Gruppenkonten >>>
Warnung 1329: Lokale Benutzer : Flo : Konto ist nicht
kennwortgeschützt (kein Passwort). Ziehen Sie
die Vergabe eines Passwortes in Betracht.
<<< Schriftarten >>>
<<< Mediengeräte >>>
<<< DirectX >>>
Tipp 2221: Direct3D 9 Geräte : AMD Radeon HD
7900 Series (\\.\DISPLAY1) : Nicht
<<< OpenGL >>>
<<< Logische Laufwerke >>>
Tipp 1821: Festplatte (C🙂 @ SAMSUNG HD502HJ (500.1GB,
SATA300, 3.5", 7200rpm, 16MB Cache) : Weisen
Sie dem Laufwerk einen Namen zu.
Warnung (1829): CD-ROM/DVD (D🙂 @ HL-DT-ST DVDRAM GH22NS50
(SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) :
Laufwerksinformation nicht abfrufbar;
Überprüfen Sie, ob sich ein korrekt
formatierter Datenträger im Laufwerk
befindet.
<<< Dateitypen >>>
<<< Umgebungsvariablen >>>
***** Ende des Berichts *****
fals wen intressiert ich kann da nicht so viel mit wanfangen des hab ich grad eben mal durchschauen lassen
Ich weis nicht mehr weiter,bei Wow und Minecraft kackt wie schon gesagt die grakka ab oder was auch immer -.- Bildschirm Schwarz mit kleinen Streifen und der Fanspeed auf 100% der Grakka wen ich mit dem Tackt von 800/1250 mhz also standert Minecraft oder wow zock keine Probleme. Wen ich aber meine Grakka wieder auf 1150/1550Mhz tackte und dan Bf oder crysis zocke dan geht alles nur bei minecraft wow oder so low Spiele wo keine Grafik vordern aber an was liegt sowas denn -.- Kopschuss!
Das ist sicher irg eine Einstellung vl die 2D oder 3D wechsel ? : /
Würde mich weiterhin trodsdem auf antworten freuen.
Eines möchte ich mal vorab zu der Sache sagen, nutzt man er ältere Games auf einem System was prinzipiel top aktuell ist, kann es durchaus mal zu Problem kommen.
Bei mir ist z.B. SacredII auf meinem Rechner nicht mehr zum laufen zu bewegen, dass stürzt auch permanent ab.
Das ist aber nicht immer so, weil z.B. KeeperII, was wesentlich älter ist, wiederum einwandfrei läuft.
Bei einem muß ich @Falko recht geben, wenn die genannten Games ausschließlich im übertakteten Zustand zu diesen Problemen führen, wäre der erste Ansatz zumindesten bei diesen Games die 7970 im Standarttakt zu betreiben, wo diese Schwierigkeiten eben nicht auftreten.
Deweiteren ist möglich, dass dein i7 bei den älteren Games dazu neigt, in den Stromsparmodus zu fallen weil er keine Leistung abrufen muß, sich also runter taktet. Um das zu überprüfen einfach mal die Stromsparfunktionen im Bios auf "desable" stellen und anschließend ausprobieren. Laufen dann die Games, lag es in der Tat daran.
Um noch einmal auf @Falko zurück zu kommen, die Frage ist berechtigt ob es Sinn macht die zweit stärkste Singel-GPU-Karte am Markt auch noch so derbe zu übertakten?! Ich gebe ihn da völlig recht mit der Aussage, dass eine 7970 eigentlich alle Games packen sollte, auch wenn es bei BF3 durchaus mal eng werden kann. Hier sollte man evtl. mal auf die höchsten Einstellungen bei den Bildverbesseren verzichten.
Dann generell mal zum übertakten gerade von Grafikkarten. Wie auch bei CPUs gilt hier, nicht jede Grafikkarte verhält sich da gleich. Damit sind vor allen Dingen ereichbare Taktraten und die Spannung gemeint. Dir wird niemand genau sagen können welche Spannung für deine GPU noch i.o. sind, außer du selber.
Zu hoch sollte man natürlich auf keinen Fall gehen, dass ist und kann nie Gesund für den Chip sein.
Generell sollte man mit den Takt etwas zurück gehen, wenn es zu Problemen irgend einer Art kommt.
Guten Morgen Urkman ich bedanke mich erst mal für dein Beitrag.
ich muss dazu sagen das ich eine Ati 7950 besitze, mir wurde gesagt das ich den Memory bei alten spielen nicht so stark Tackten soll ich hab meine Karte etz auf 1120/1450Mhz getacktet mit 1106vcore und die Spiele laufen Super auch Minecraft der Pc hängt sich nicht mehr auf aber das kann auch daran liegen das ich meine Grafikkarten Treiber alle Dinstaliert hab und mit stadt des 12.6 wieder den 12.4 geholt habe mit den 12.7 cor Pack. Aber etz trit ein anderes Problem auf wo vorher nicht war... meine Grakka wen sie wenig leistung benötigt fangt sie an LANGSAM zu Tackern!
das is richtig nervig mit 12.6 Catalyst hatte ich das nicht aber dafür die Abstürtze... vl hat da wer eine Ahnung? was das sein kann?
Würde mich freun
Lg Florian
Also des mit den Abstürtzen hab ich etz unter kontrolle aber etz hab ich wieder mal ein anderes Problem und zwar des mit den tackern, des tackern kommt nur bei 2D anforderungen z.b internet platformen und in minecraft gegen ein haus schaun was kann das sein?
