Schwarzer Bildschirm Ursache ungeklärt
P0isN
Guten Tag,
ich habe seit gestern ein Problem mit meinem Pc. Zunächst dachte ich, es liegt an der Festplatte.
Habe eine andere abgeschlossen, aber die hat das selbe Problem.
Nach dem formatieren mit Windows 10 geht alles normal und nach ca 5-10 Minuten wird der Monitor einfach nur schwarz und es geht nix.
Der Fehler ist gestern einfach plötzlich aufgetreten, beim youtube schauen.
Wenn ich danach den Pc neu gestartet hab, ging er normal an bis zu dem Punkt, wenn das windows Zeichen beim laden angezeigt wurde, danach wurde alles schwarz. Er meldet einfach nicht an.
Nachdem er nach dem Formatieren schwarz wird, passiert das selbe.
-Beide Festplatten sind haben eine größe von 1TB.
-Netzteil 630 Watt
-Grafikkarte: Windows Basic Display adapter
- Mainbord: weiss ich nicht genau
- falls noch was benötigt wird genaueres bitte bescheid sagen.
Folgende Fehlermeldungen werden angezeigt beim hochfahren oder davor, als ich die Festplatte noch nicht formatiert hatte(Bilder im Anhang)
Würde mich sehr über Hilfe freuen.
Woran kann es liegen? Was kann ich machen?
Wenn ich beim Start F8 drücke und in den Repair Modus komme, danach abgesicherter Modus(normal), geht er an in diesem Modus.
Aber erst seit heute, nachdem ich ihn formatiert hab. Normal geht er trotzdem nicht an.
naja er zeigt dir an, das deine Festplatte laut vor letztem Bild so gut wie defekt ist.
Du brauchst jetzt ne neue HDD oder besser gleich ne SSD mit neuem SATA Datenkabel und darauf win10 sauber neu installieren
Danke für deine Antwort.
Ich habe eben 2 verschiedene Festplatten ausprobiert, mit 3 verschiedenen Kabeln an 4 verschiedenen Sata anschlüssen.
Leider geht nix davon.
Eig kann es dann nicht die HDD sein, oder? da beide genau das selbe Problem aufweisen.
