Seagate ST3500630AS "pfeift" und ist SEHR warm
  • Ersteller Ersteller BassDrive
  • Erstellt am Erstellt am
B
BassDrive
Hallo leute
hab ein kleines Prob, und zwar ist meine Festplatte auf der Vista drauf is tetwas laut...
D.h. man hört sie arbeiten (so ne art kratzen wenn sie etwas lädt - war aber schon immer so) und seit neuesten "pfeift" sie, kann das geräusch nicht bescrheieben(zuerst dachte ich es ist das NT);
ist wie ein extrem leises durchgehendes alarmpiepsen und lt everest war sie auf 50°C, als ich sie angefasst habe würde ich aber min 10Grad dazurechnen...
hab jetzt mal nen Fan davorgestellt und an der 5V leitung angeschlossen, sie wird zwar nicht mehr sehr warm aber man hört sie noch "pfeifen"
hoffe sie geht mir nicht ein... wisst ihr vl was das ist??
VG
PAtrick
Deine Seagate:
Allgemeines
Festplatten-Kapazität 500GB
Bauformat (Formfaktor) 3,5 Zoll
Geschwindigkeit
Umdrehungsgeschwindigkeit 7200U/min
Cache-Speicher 16MB
mittlere Zugriffszeit 8.5 ms
Schnittstellen
Schnittstelle (intern) SATA-II 7Pin (SATA 3Gb/s)
Eigenschaften
Laufgeräusch - Ruhe 25 db(A)
Laufgeräusch - im Betrieb 27 db(A)
Stoßsicher - im Betrieb bis 68 G
Stoßsicher - im Ruhezustand bis 350 G
MTBF 50000 Stunden
Motor Technology Fluid Dynamic Bearing / RoHS-compliant / Seagate SoftSonic
Herstellergarantie 5 Jahr(e)
Es liegt an der Umdrehungsgeschwindigkeit 7200U/min.
By..
ach, na wenn das so ist muss ich mir ja keine sorgen mehr machen, Danke 😉
VG
Meine ist gerade bei 33°C... liegt halt immer an der Gehäusebelüftung... hab vorne 2x 80mm Lüfter und die Festplatte in der ichbinleise Box HDD 10.
Vielleicht kannst du mit Everest mal die S.M.A.R.T. Daten auslesen, ob noch alles in Ordnung ist.
sind das die werte?
hoffe ich darf se mal her kopiren:
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert Wert Schlechtester Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 6 100 253 0 OK: Wert ist normal
03 Spinup Time 0 93 93 0 OK: Keine Fehler
04 Start/Stop Count 20 99 99 1135 OK: Wert ist normal
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 30 87 60 657971779 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 92 92 7258 OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count 97 100 100 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 20 99 99 1040 OK: Wert ist normal
B8 <Anbieterspezifisch> 97 100 253 0 OK: Wert ist normal
BB <Anbieterspezifisch> 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
BD <Anbieterspezifisch> 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
BE Airflow Temperature 0 57 48 790036523 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 43 52 43 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 61 59 100575717 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
findest du da etwas?
bei meiner Samsung beschwärt sich mein MB immer, ich solle sie austauschen, aus i-nem Grund möchte mein PC auch von der Samsung starten, obwohl meine Seagate die Hauptplatte ist, umstellen kann ich da nichts,
Seagate läuft aus Sata und Samsung auf IDE, jumpern darf ich se nicht, sie hat dann nur noch 32GB (war ne Hofer/Aldi externe Platte)
hier mal die werte von der Samsung:
01 Raw Read Error Rate 51 253 100 1 OK: Wert ist normal
03 Spinup Time 15 100 100 7872 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 98 98 2969 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 10 1 1 8251 Vorfehler: Bevorstehender Datenverlust wird angekündigt!
07 Seek Error Rate 51 253 253 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 15 253 253 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 100 100 6773 OK: Keine Fehler
0A Spinup Retry Count 51 253 253 0 OK: Wert ist normal
0B Calibration Retry Count 0 253 100 0 OK: Keine Fehler
0C Power Cycle Count 0 99 99 1213 OK: Keine Fehler
BE Airflow Temperature 0 61 52 39 OK: Keine Fehler
C2 Temperature 0 121 94 39 OK: Keine Fehler
C3 Hardware ECC Recovered 0 100 100 473895 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 1 1 8251 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 253 253 0 OK: Keine Fehler
C8 Write Error Rate 0 253 100 0 OK: Keine Fehler
C9 Soft Read Error Rate 0 253 100 0 OK: Keine Fehler
datenverlust ..oioi... läuft aber schon seit nem Jahr ohne Probs :S
VG
Eben, ist ja auch bevorstehender Datenverlust 😀 Also ich würde schon ab und zu mal ein Back Up machen, nur zur Sicherheit 😉
Ansonsten sieht es bei der Seagate Platte ja ganz gut aus... Keine Fehler zu erkennen. Pass nur mal auf die Schleifgeräusche auf... wenn sie zu stark werden, zurückschicken.
das mit dem Backup ist echt ne gute idee... die recovery dinger können einen auch nicht immer alles wiederholen lol
nagut, vielen dank für deine Hilfe 😉
VG
wenn ich den PC hinlege/schräg stelle ists aus mit den surren, läuft aber ganz normal...
VG
