Selbst zusammengestelle Hardware
damix1
Hallo liebe Community,
da mein Laptop vor kurzer Zeit seinen Geist aufgegeben hat, wollte ich mir mal wieder einen schönen Desktop-PC gönnen, womit man auch gut spielen kann.
Da ich nicht der reichste Mann bin, wollte ich auch nicht mehr als 500 Euro ausgeben (nur der Rechner, kein Monitor oder so).
Ich hab mich dann selbst auf die Suche begeben und möchte gerne versuchen das "Teil" selbst zusammen zubauen. Wäre toll wenn ihr mir Feedback geben könntet, ob alles zueinander passt und ob man was verbessern könnte.
Hier mein Set-Up :
Prozessor : AMD Phenom II X4 840 4x3,20 Ghz
Grafikkarte : Gigabyte Nvidia Geforce GTX 460 OC
Mainboard : Asus M4A77T, 770 Sockel AM3
Arbeitsspeicher : Kingston 4GB PC3-10667 DDR3-1333 CL9 Value
Kühler : Arctic Cooling Freezer 7 Pro REV2 900-2500 rpm
Festplatte : WD Caviar Blue 500GB SATA3 16MB 7200rpm
Netzteil : Rasurbo Basic&Power 450W ATX 2.03 (BP-XII450)
Gehäuse : Rasurbo Basic & Case BC-08
Was fehlt und was könnte man verbessern. Danke im Vorraus
Lg Tim
Nein. Das Netzteil ist zu schwach (und dazu absoluter Schrott). Sonst passt es. Gut ist aber was anderes...
Was würdest du mir für ein Netzteil empfehlen?
Und der PC reicht jawohl locker für bisher jedes Spiel ?
Lg
locker sicher nicht. Ich empfehle das Cougar A450. Nimm einfach das System aus dem Beratungsguide; das ist viel besser...
Das System aus dem Startpost ist sicherlicht nicht schlecht (bis auf das Netzteil und die fehlende Gehäusebelüftung), das ganze ginge für den Preis aber stärker. Der Phenom II X4 840 ist übrigens auch 'nur' ein umgelabelter Athlon II ...
Erst einmal danke für die schnellen Antworten.
@ Phenom
Was würdest du denn für ein Prozessor empfehlen und welche Gehäusebelüftung könntest du mir empfehlen ?
Lg
Eigentlich würde ich auch unsser Guide-System für 500 € empfehlen, das ist einfach stärker. 🙂
Um aber mal auf dein System einzugehen:
Als CPU würde ich dir einen Athlon II X3 450 empfehlen. Dieser lässt sich relativ oft zu einem Vierkerner freischalten, so würde er dann exakt das gleiche wie der X4 840 leisten. Ein guter Frontlüfter wäre der . Hinten kannst Du im Rasurbo-Case leider nur 80er-Lüfter verbauen - aber auch hier würde ich empfehlen, und zwar 2 Stück ...
Wenn ich dir noch einen Tipp geben dürfte:
Nimm nicht das BC-08, dagegen ist das um Welten besser (hab bereits über 20x Hardware in diese Gehäuse eingebaut). Noch besser wären aber 10€ mehr für das beliebte ...
MfG KonZe
So, erst einmal danke für die Antworten. Hab mich jetzt noch einmal hingesetzt und mir was neues ausgedacht, was würdet ihr dazu sagen?
PC :
CPU : AMD Athlon II X3 3x 3,20 Ghz
CPU-Kühler : Xigamatek SD963 (1366,AM3)
Mainboard : AsRock X53 Extreme (1366)
RAM : Kingston CL7 50-Dimm 4GB (1066,204,DDR-3)
Grafikkarte : Gigabyte Geforce GTX560 1GB
Netzteil : Cougar A450/R (450 Watt,ATX23)
HDD : Samsung SpinPoint F3 HD502HJ (7200 rpm)
Gehäuse : Xigamatek ATX Midi oN
Gehäuselüfter : T.B Silence 120x120x25mm , 900rpm (2xMAL)
Lg, Tim
Edit : Ich sehe gerade in diesem Kaufberatungsguid ist beim PC für 500 Euro ein 450 Watt Netzteil empfohlen, jedoch steht unten beim Netzteilguide :
~ 550 Watt (für GTX570, Radeon HD6970)
- FSP Fortron/Source Aurum Gold 500W, ATX 2.3 (AU-500)
- Seasonic S12II-520Bronze 520W ATX 2.2
- be quiet! Straight Power E8 550W ATX 2.3 (E8-550W/BN156)
Versteh ich jetzt nicht, in dem PC ist doch auch eine GTX560, ist das so viel anders?
Lg
Was ist das für ein Board? Doch nicht Sockel 1366?
RAM: einfach das billigste mit 1,5V, 1333mhz und cl9.
GTX 560 ist auch nicht wirklich empfehlenswert, wenn dann die Ti.
CPU : AMD Athlon II X3 450, 3x 3.20GHz, boxed (ADX450WFGMBOX)
CPU-Kühler : Xigmatek Loki SD963
Mainboard : ASRock 770 Extreme3, 770 (dual PC3-10667U DDR3)
RAM : Crucial DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9 (DDR3-1333) (CT2KIT25664BA1339)
Grafikkarte : Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI (GV-N560OC-1GI)
Netzteil : Cougar A450 450W ATX 2.3
Festplatte : Samsung Spinpoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
Gehäuse : Xigmatek Asgard (CPC-T45UB-U01)
Gehäuselüfter : Enermax T.B.Silence 120x120x25mm, 900rpm, 71.54m³/h, 11dB(A) [2xMal]
Wahrscheinlich hol ich mir noch einen anderen CPU. Ich meine, der PC soll nicht unbedingt in 2 Jahren ein Kelllerstauber sein.
Bin jetzt zu dieser Hardware nach langer "Herumgefragerei" gekommen :
CPU : AMD PHENOM II X4 955 Black Edition Sockel AM3, 3,20GHz, 8MB L2+L3 Cache
Mainboard : Gigabyte GA-870A-UD3 2.1 Sockel AMD AM3 870 4x DDR-3 ATX
Grafikkarte : Gigabyte Geforce GTX560 1024MB GDDR5 PCI-E 256MB 2xDVI-I HDMI
RAM : Kingston CL9 4GB (1333MHz) DDR-3 RAM
Festplatte : Samsung Spinpoint F3 HD1035J 1TB 8,9cm (3,5 Zoll) SATA (7200rpm, 32MB Cache)
Netzteil : Cougar A450/R 450 Watt, ATX23
Gehäuse : Xigmatek ATX Midi oN Asgard
CPU-Lüfter : Xigmatek SD963 Sockel 1336/AM3
Gehäuse-Lüfter : Enermax T.B Silence 12x12
2XMAL
*KÖNNTE MIR EINER SAGEN OB DIE LINKS AUCH AUF DIE RICHTIGEN PRODUKTE VERLINKEN?DANKE!*
Was haltet ihr vom Setup und/oder was könnte man ändern bzw. bräuchte ich jetzt auch noch die Gehäuselüfter aus dem Kaufberatunsguide?
Lg Tim
Ok, Lucas, ABER das Problem sind die hohen Versandkosten bei manchen Anbietern. Ich glaube Hardwareversand ist da schon recht gut. Amazon ist halt günstiger weil es dort keine Versandkosten gibt. Lg
Ich hab gehört man muss die 3,99 € bei Hardwareversand nur ein einziges Mal zahlen und nicht für jedes Produkt? Stimmt das ?
Lg Tim
Dann wär ich mit allem zusammen mit meinem PC bei 544,32€.
Ich glaube das ist wohl ein ganz guter Preis. Nur noch sehen wo ich die restlichen 50€ herbekomme.
Lg
Also an deiner stelle würde ich mir den AMD Phenom X4 II 4x3.4 Ghz holen der kostet nur wenig mehr als dein vorgeschlagener. Ich hole ihn mir auch im nächsten monat bei www.mindfactory.de für knapp 100 €... ich finde das muss drin sein. Dann hast du ersmal was gescheites!
Nimm ambesten anstatt eine Nvidia GTX lieber die Sapphire HD 5770 (kostet auch 100 €), die ist ideal für die neusten spiele wie zb Starcraft 2 Crysis 2 The witcher 2 usw.... und wie gesagt blätter 10 € mehr hin für den prozessor das lohnt sich, glaub mir
Und wo ist da der Sinn ?
Der X4 965 ist bis auf die (variable!) Multiplikatoreinstellung mit dem 955 identisch und daher sinnfrei.
